Überprüfen Sie die Installation der AFF und FAS -Firmware auf Ihrem Speichersystem.
Beitragende manishc netapp-reenu
Änderungen vorschlagen
Melden Sie sich nach der Ausführung des Playbook als Cluster-Administrator beim Cluster an.
Validieren der Installation der Festplatten-Firmware
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Laufwerk-Firmware installiert ist:
    ::*> storage disk show -fields firmware-revision,model
    disk     firmware-revision model
    1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
    Weitere Informationen zum Befehl finden Sie unter {Link-with-Unterstriche}[Storage Disk show^].
  2. Vergewissern Sie sich, dass die neue NVMe Flash Cache Firmware installiert ist:
    ::*> system controller flash-cache show
    Weitere Informationen zu dem Befehl finden Sie unter {Link-with-Unterstriche}[System Controller Flash-Cache show^].
Installation der Shelf-Firmware validieren
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass die neue Shelf-Firmware aktualisiert wird:
    ::*> system node run -node * -command sysconfig -v
    Vergewissern Sie sich in der Ausgabe, dass die Firmware jedes Shelfs auf die gewünschte Ebene aktualisiert wird. Beispiel:
    Shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0191 IOM3 B: 0191
    Weitere Informationen zum Befehl finden Sie unter {Link-with-Unterstriche}[System Node run^].
  2. Überprüfen Sie, ob die neue ACP-Firmware aktualisiert wird:
    ::*> storage shelf acp module show -instance
    Weitere Informationen zum Befehl finden Sie unter {Link-with-Unterstriche}[Storage Shelf acp-Modul show^].
  3. Vergewissern Sie sich, dass der gewünschte ACP-Modus konfiguriert ist:
    ::*> storage shelf acp show
    Weitere Informationen zum Befehl finden Sie unter {Link-with-Unterstriche}[Storage Shelf acp show^].
  4. Ändern des ACP-Modus (Kanal):
    ::*> storage shelf acp configure -channel [in-band | out-of-band]
    Weitere Informationen zum Befehl finden Sie unter {Link-with-Unterstriche}[Storage Shelf acp konfigurieren^].
Validieren der SP/BMC-Firmware-Installation
Das Ansible Playbook für Updates der Service-Prozessor/BMC-Firmware wird mit der Option aktiviert, um zu überprüfen, ob die Installation der neuesten SP/BMC-Firmware auf dem Controller installiert ist. Nach Abschluss der Überprüfung (die Updates können maximal zwei Stunden in Anspruch nehmen) wendet das Ansible Playbook interne Firmware-Updates für Switches an, indem eine Verbindung zur SP/BMC-Konsole hergestellt wird.
Fehler- und Erfolgsinformationen bei der Installation der SP-/BMC-Firmware und der internen Switch-Firmware werden am Ende der Ausführung des Ansible Playbook benachrichtigt. Befolgen Sie die im Ansible Playbook genannten Schritte, falls die Installation der SP/BMC-Firmware/interner Switch-Firmware fehlschlägt.
