Fügen Sie Ihrem AI Data Engine Cluster Datenrechenknoten hinzu
Sie können Datenrechenknoten im Rahmen der Erstellung eines neuen AI Data Engine (AIDE)-Clusters oder der Erweiterung eines bestehenden Clusters hinzufügen. Der Workflow umfasst das Erkennen und Konfigurieren der Knoten mithilfe von ONTAP System Manager.
Bereiten Sie das Hinzufügen von Knoten vor
Beachten Sie Folgendes beim Hinzufügen von Datenrechenknoten.
Für einen neuen AIDE Cluster werden genau drei verfügbare Datenrechenknoten benötigt.
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
Die neue Datenverarbeitungshardware ist in einem Rack montiert, eingeschaltet und mit den Cluster-Switches verkabelt.
Für die Datenrechenknoten steht ein IP-Adressraumbereich zum ONTAP Backend-Subnetz zur Verfügung.
Der ONTAP Cluster wurde initialisiert und ist vom Cluster Management LIF aus erreichbar.
Sie benötigen storage administrator-Berechtigungen, um AIDE-Cluster-Erstellungs- oder Erweiterungsaufgaben durchzuführen.
Prüfen Sie anhand der folgenden Dokumentation, ob die Hardware- und Softwareversionen Ihrer Datenverarbeitungsgeräte mit Ihrem ONTAP Cluster kompatibel sind:
Während des Hinzufügens von Knoten überprüft der System Manager, ob auf den neuen Knoten eine Softwareversion ausgeführt wird, die kompatibel ist mit:
Die effektive Version des ONTAP-Clusters, wenn dies der erste hinzugefügte Datenrechenknoten ist.
Die Version des bestehenden Datenrechenclusters, falls bereits Datenrechenknoten vorhanden sind.
Wenn ein Knoten inkompatibel ist:
Im Dialogfeld Hinzufügen wird neben dem betroffenen Datenberechnungsknoten ein Fehler angezeigt.
Sie müssen zuerst die Software des Datenrechenknotens (oder ONTAP, je nach Bedarf) auf eine kompatible Version aktualisieren.
Fügen Sie die Datenberechnungsknoten hinzu
Fügen Sie Datenrechenknoten im Rahmen der Erstellung eines neuen AIDE Clusters oder der Erweiterung eines bestehenden Clusters hinzu.
Wählen Sie im System Manager den Dashboard im Navigationsbereich und dann die Karte Health aus.
Bestätigen Sie, dass Knoten zum Hinzufügen vorhanden sind, und wählen Sie Details anzeigen, um die Liste anzuzeigen.
Die Liste enthält gefundene Knoten, die noch nicht Teil des AIDE-Clusters sind.
Alternativ können Sie Cluster und Overview sowie die Registerkarte Data compute auswählen, um die Liste anzuzeigen.
Wählen Sie am unteren Rand der Seite „Datenberechnung“ oberhalb der Knotenliste Hinzufügen aus.
Im Dialogfeld Knoten hinzufügen wählen Sie die Data Compute Nodes aus, die Sie hinzufügen möchten.
Wenn Sie zum ersten Mal Knoten hinzufügen und kein Backend-Subnetz existiert, wählen Sie Subnetz hinzufügen und geben Sie Folgendes an:
Subnetzname (für interne Verwendung)
Subnetzadresse und Maske
IP-Adressbereich für Datenrechenknoten und ONTAP-Knoten im Backend-Netzwerk
Der System Manager prüft, ob der Adressbereich genügend freie IP-Adressen für alle hinzuzufügenden Datenrechenknoten, alle ONTAP-Knoten im Cluster sowie zusätzliche Floating IPs auf Clusterebene enthält, die für die Kommunikation zwischen Datenrechenknoten und ONTAP verwendet werden.
Führen Sie die folgenden Schritte unabhängig davon aus, ob Sie das Backend-Subnetz hinzugefügt haben oder es bereits existiert:
Überprüfen Sie die verfügbaren IP-Adressen.
Wählen Sie bei Bedarf Subnetz bearbeiten aus und erweitern Sie den IP-Bereich.
Der Bereich kann nur erweitert werden. Das Verkleinern oder Ändern des Subnetzes wird nicht unterstützt.
Eine Änderung des Subnetzes oder des IP-Bereichs kann die Neuerstellung des zugrunde liegenden Kubernetes-Clusters auf den Datenrechenknoten erforderlich machen und mehrere Minuten dauern.
Optional können Sie die Data Engine-Service-Schnittstelle konfigurieren, indem Sie Folgendes angeben:
Dienst-IP-Adresse
Netzwerkmaske
Gateway (falls für Ihre Umgebung erforderlich)
Die einzelne IP-Adresse wird über die Datenrechenknoten verteilt und als Frontend-Adresse für AIDE Console und zugehörige APIs verwendet.
Überprüfen Sie die ausgewählten Knoten, das Backend-Subnetz und die Einstellungen der Data Engine-Service-Schnittstelle.
Wählen Sie Hinzufügen und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. System Manager führt die folgenden Aktionen aus:
Fügen Sie die ausgewählten Knoten dem Datenrechencluster hinzu
Stellen Sie das Backend-Netzwerk bereit und fügen Sie Knoten dem Kubernetes-basierten Data Compute Cluster hinzu
Interne Metadaten für die Datenrechenknotenerkennung aktualisieren
Nach Abschluss wählen Sie Cluster und Overview aus und bestätigen Sie:
Unter Datenberechnung werden die neuen Datenberechnungsknoten als Teil des Clusters online angezeigt
Alle Knoten sind Healthy
AIDE Version wird für jeden Knoten korrekt angezeigt
Überprüfen Sie, ob die Health-Karte im Dashboard die aktualisierte Knotenanzahl anzeigt.
(Optional) Nachdem alle Knoten dem Cluster beigetreten sind, überprüfen Sie, ob alle Dienste ordnungsgemäß starten.
Überprüfen Sie den Kubernetes-Pod-Status:
kubectl get pods -n aide-system -
Prüfen Sie, ob alle Pods den Status Running oder Completed aufweisen.
