AI Data Engine System- und Clusterstatus anzeigen
Beitragende netapp-dbagwell
Änderungen vorschlagen
Als Speicheradministrator können Sie mit ONTAP System Manager auf das Dashboard zugreifen und den Clusterstatus anzeigen. Dies ist ein guter erster Schritt, bevor Sie mit Ihren AI Data Engine (AIDE) administrativen Aufgaben beginnen oder wenn Sie ein Betriebsproblem vermuten.
Bevor Sie beginnen
  • Sie benötigen Storage-Administrator-Berechtigungen, um administrative Aufgaben im Zusammenhang mit AIDE ONTAP durchzuführen.
Überwachen Sie den Zustand und die Kapazität von AIDE über das Dashboard.
  1. Stellen Sie eine Verbindung zum ONTAP System Manager über die Cluster Management-Adresse her:
    https://$FQDN_OR_IP/
  2. Sign in mit einem Administratorkonto.
  3. Wählen Sie Dashboard im linken Navigationsbereich.
  4. Überprüfen Sie die Kachel Health:
    • Bestätigen Sie die allgemeine Cluster-Gesundheit.
    • Überprüfen Sie die Anzahl und den Status der Data compute nodes.
    • Auf Warnmeldungen prüfen:
      • Probleme mit Datenrechenknoten oder Verbindungsprobleme
      • Arbeitsbereiche oder Datensammlungen mit Fehlern (zum Beispiel Fehler bei der Veröffentlichung von Sammlungen)
  5. Überprüfen Sie die Capacity-Kachel:
    • Beachten Sie die Gesamtkapazität des Clusters und die genutzte Kapazität.
    • Für AIDE-Cluster überprüfen Sie Folgendes:
      • Von AIDE-Metadaten und Anwendungs-Volumes belegte Kapazität (metadata Storage VM)
      • Von Arbeitsbereichen und Datensammlungen genutzte Kapazität (falls verfügbar)
  6. Optional können Sie die Netzwerk- und Leistung-Kacheln überprüfen, um das clusterweite Verhalten zu verstehen, das sich auf AIDE workloads auswirken könnte (zum Beispiel Netzwerküberlastung oder Schutzverzögerung).
Zustand und Auslastung der Daten-Compute-Knoten anzeigen
  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Cluster und anschließend Übersicht aus.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Data compute aus.
    Diese Registerkarte zeigt alle Datenrechenknoten im Cluster mit:
    • Knotenname, Modell, Seriennummer und Softwareversion
    • Gesamtknotenzustand
    • CPU- und Speicherauslastung
    • GPU-Auslastung (falls GPUs vorhanden sind)
    • Alle Fehlerindikatoren auf Knotenebene
  3. Erweitern Sie einen Datenberechnungsknoten, um die Detailansicht zu öffnen und Folgendes zu überprüfen:
    • System-CPU- und Speicherauslastung
    • GPU-Speichernutzung
    • Gemeldete Hardware- oder Serviceprobleme
  4. Wählen Sie auf der Seite Cluster > Übersicht die Option Verkabelung, um zu überprüfen, ob die Datenrechenknoten korrekt mit den Cluster-Switches verkabelt sind und um etwaige Port- oder Verbindungsprobleme zu identifizieren.
Arbeitsbereiche und Metadaten-Fußabdruck überwachen
  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Data engine und anschließend Workspaces aus.
  2. Überprüfen Sie die Zusammenfassung des Arbeitsbereichs oben auf der Seite:
    • Anzahl der Arbeitsbereiche und deren Zustände (zum Beispiel Processing, Healthy, Error).
    • Gesamtgröße des Arbeitsbereichs.
    • Prozentsatz der von allen Arbeitsbereichen verbrauchten Clusterkapazität.
  3. Überprüfen Sie das Arbeitsbereichsraster:
    • Bestätigen Sie, dass die kritischen Arbeitsbereiche den Status Healthy anzeigen.
    • Überprüfen Sie die Arbeitsbereichsgrößen und den Kapazitätsverbrauch.
    • Suchen Sie nach Arbeitsbereichen in Error oder lang andauernden Processing Zuständen.
  4. Um die Details für einen bestimmten Arbeitsbereich anzuzeigen, wählen Sie dessen Namen aus:
    • Bestätigen Sie auf der Registerkarte Overview Folgendes:
      • Arbeitsbereichsstatus und -größe
      • Eingeschlossene Datencontainer (Volumes) und deren Elementanzahl
      • Letzte Aktualisierungszeit für jede Datenquelle
    • Bestätigen Sie auf der Registerkarte Data collections Folgendes:
      • Welche Datensammlungen existieren für diesen Arbeitsbereich (Datensammlungen sind im System Manager schreibgeschützt)
      • Ihr Status, ihre Größe und der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung
    • Überprüfen Sie auf der Registerkarte Benutzer, welche AIDE Console Benutzer Zugriff haben.
Metadaten Storage-VM und von AIDE verwalteten Schutz überwachen
  1. Wählen Sie im Navigationsbereich Cluster und anschließend Storage VMs aus.
  2. Suchen Sie die Storage VM mit Subtyp data-engine (die Metadata SVM):
    • Bestätigen Sie, dass die Metadaten-SVM online ist.
    • Optional können Sie die Details öffnen, um die Zähler für Folgendes anzuzeigen:
      • Volumes
      • LIFs mit dem Typ Data compute network (wird für die Kommunikation zwischen Datenrechenknoten und ONTAP verwendet)
  3. Wählen Sie Schutz und dann Beziehungen, um den Schutz für Remote-Datenquellen anzuzeigen, die in Arbeitsbereichen verwendet werden:
    • Identifizieren Sie von AIDE erstellte SnapMirror-Beziehungen anhand des Namensmusters:
      • Zielvolumen: <source_volume_name>_dest_<source_volume_UUID>
      • Richtlinie: <source_volume_name>_dest_aide_policy_<source_volume_UUID>
    • Nutzen Sie diese Ansicht, um zu überprüfen, ob die Beziehungen intakt sind und ob die Verzögerungszeit den Erwartungen an die Aktualisierung des Arbeitsbereichs entspricht.
Wichtig Ändern Sie die Metadaten-Storage-VM, die von AIDE erstellten SnapMirror-Beziehungen oder die von AIDE verwalteten Snapshots (oder deren Zeitpläne) nicht direkt in ONTAP. Änderungen können den AIDE-Versionverlauf beeinträchtigen. "Arbeitsbereichsaktualisierungseinstellungen anpassen" wenn Sie das Aktualisierungsverhalten anpassen müssen.
AIDE-bezogene Warnungen und Benachrichtigungen prüfen
  1. Im Navigationsbereich wählen Sie Events & Jobs und anschließend System alerts.
  2. Überprüfen Sie alle aktiven Warnmeldungen im Zusammenhang mit:
    • Zustand oder Konnektivität der Datenrechenknoten
    • Netzwerkprobleme der Data Engine
    • Fehler im Arbeitsbereich oder bei der Datenerfassung
    • Softwareversionskonflikte zwischen ONTAP und dem Datenrechenknotencluster
  3. Konfigurieren Sie bei Bedarf Benachrichtigungsziele (zum Beispiel E-Mail, Syslog) in Cluster > Settings > Notification management, um sicherzustellen, dass AIDE-bezogene Warnmeldungen an Ihre Operations-Tools weitergeleitet werden.
