Anforderungen für die Installation der AI Data Engine auf von NetApp bereitgestellten Datenrechenknoten
Beitragende netapp-driley netapp-dbagwell
Änderungen vorschlagen
Prüfen Sie die Anforderungen für die Installation der AI Data Engine (AIDE) auf von NetApp bereitgestellten Datenrechenknoten. AIDE benötigt ein AFX-Speichersystem, drei von NetApp bereitgestellte Datenrechenknoten, Netzwerk-Switches und Kabel.
Hardwareanforderungen
Für AIDE mit NetApp-bereitgestellten Datenrechenknoten werden ein AFX-Speichersystem und mindestens drei Rechenknoten benötigt. Das AFX-System stellt die Speicherinfrastruktur bereit, während die Datenrechenknoten die AIDE-Softwarekomponenten hosten, die Datenmanagement, Datenaufbereitung und KI-Funktionen ermöglichen.
  • AFX-Speichersystem: Besteht aus einem AFX-Controller, einem Festplattengehäuse und Netzwerk-Switch. Das AFX-Speichersystem ist für die AIDE-Bereitstellung erforderlich.
  • Datenrechenknoten: Es werden mindestens drei Datenrechenknoten benötigt. Die Datenrechenknoten sind von NetApp bereitgestellte Hardwareknoten, die die AIDE-Software hosten, einschließlich der Metadata Engine, Data Sync, Data Curator und Data Guardrails.
    • Jeder Data Compute Node verfügt über die I/O-Steckplätze 4 und 5 für die Konnektivität. Steckplatz 3 ist für die GPU reserviert. Steckplätze 1 und 2 sind nicht belegt oder zugänglich.
    • Die Ports e4a und e5a werden für Clusterverbindungen verwendet.
    • Die Ports e4b und e5b werden für Host-Netzwerkverbindungen verwendet.
      Hinweis Sie können von NetApp bereitgestellte Datenrechenknoten nicht mit Servern von Drittanbietern im selben AIDE Cluster mischen.
Anforderungen an Netzwerk-Switch
AIDE benötigt Netzwerk-Switches, um die Host-Netzwerkverbindung und die Kommunikation zwischen den Data Compute Nodes zu ermöglichen.
  • Client-Switches für die Host-Netzwerkkonnektivität (Cisco Nexus 9332D-GX2B oder Cisco Nexus 9364D-GX2A)
  • Cluster-Switches für die Inter-Node-Kommunikation (Cisco Nexus 9332D-GX2B oder Cisco Nexus 9364D-GX2A)
  • Optionale Management-Switches für Netzwerkmanagement
    Hinweis Weitere Informationen zu den AFX-Switches finden Sie unter "AFX-Systemschalter".
Verkabelungsanforderungen
Folgende Kabel werden benötigt, um die Data Compute Node mit den Netzwerk-Switches und dem Management-Netzwerk zu verbinden.
  • 400-GbE-zu-100-GbE (4x100GbE) Breakout-Kabel zum Verbinden von Knoten mit Client- und Cluster-Switches
Unterstützung mehrerer Cluster
Nachdem AIDE mit AFX bereitgestellt wurde, kann es eine Verbindung zu und Verwaltung von Daten anderer ONTAP 9.18.1- und späterer Cluster mithilfe von SnapMirror und Cluster-Peering herstellen.
Was kommt als Nächstes
Nach Durchsicht der Hardwareanforderungen, "Installieren Sie das AFX-Speichersystem".
