Schalten Sie Ihre Datenrechenknoten für AI Data Engine ein
Beitragende netapp-driley netapp-dbagwell
Änderungen vorschlagen
Nachdem Sie das Rack installiert und Ihre Hardware verkabelt haben, sollten Sie Ihre Datenrechenknoten und Ihre Controller-Knoten für das AFX-Speichersystem einschalten, sofern diese noch nicht eingeschaltet sind.
Um Ihre von NetApp bereitgestellten Datenrechenknoten einzuschalten, müssen Sie jedes Shelf einschalten, um eine eindeutige Shelf-ID zuzuweisen, die AFX-Controller-Knoten einschalten und die Stromkabel für die Datenrechenknoten sichern.
Bevor Sie beginnen
  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Regale eingeschaltet sind und jedem eine eindeutige Regal-ID zugewiesen wurde. Informationen zur Zuweisung von Regal-IDs für das AFX-Lagersystem finden Sie in der "Dokumentation zur Vergabe eindeutiger Regal-IDs".
Schritte
Nachdem Sie Ihre Speichersysteme eingeschaltet und die eindeutigen IDs zugewiesen haben, schalten Sie Ihre Datenrechenknoten ein und schalten Sie die Speicherkontrollerknoten ein, falls diese noch nicht eingeschaltet sind.
  1. Schließen Sie Ihren Laptop an den seriellen Konsolenanschluss an. Dadurch können Sie die Bootsequenz überwachen, wenn die Controller eingeschaltet werden.
    1. Stellen Sie den seriellen Konsolenanschluss am Laptop auf 115.200 Baud mit N-8-1 ein.
      Siehe die Online-Hilfe Ihres Laptops für Anweisungen zur Konfiguration des seriellen Konsolenanschlusses.
    2. Verbinden Sie das Konsolenkabel mit dem Laptop, und verbinden Sie den seriellen Konsolenanschluss am Controller mit dem Konsolenkabel, das mit Ihrem Storage-System geliefert wurde.
    3. Verbinden Sie den Laptop mit dem Switch im Management-Subnetz.
      Konsolenverbindungen
  2. Weisen Sie dem Laptop eine TCP/IP-Adresse zu, wobei Sie eine verwenden, die sich im Management-Subnetz befindet.
  3. Stecken Sie die Netzkabel in die Netzteile der Controller und verbinden Sie sie dann mit Stromquellen an verschiedenen Stromkreisen.
    Ein Stromanschlussdiagramm
    • Das System beginnt zu starten. Der erste Startvorgang kann bis zu acht Minuten dauern.
    • Die LEDs blinken auf und die Lüfter starten, was darauf hinweist, dass die Controller eingeschaltet werden.
    • Die Lüfter können beim Start laut sein, was normal ist.
  4. Stecken Sie die Netzkabel in die Netzteile der Daten-Compute-Nodes und verbinden Sie sie dann mit Stromquellen an verschiedenen Stromkreisen.
  5. Sichern Sie die Netzkabel mit der Sicherungsvorrichtung an jedem Netzteil.
  6. Schalten Sie die Datenrechenknoten ein.
    Um an den Netzschalter zu gelangen, müssen Sie möglicherweise die Blende entfernen; denken Sie in diesem Fall daran, sie anschließend wieder anzubringen.
Was kommt als Nächstes?
Nachdem Sie Ihre Datenrechenknoten eingeschaltet haben, "ONTAP AIDE Cluster einrichten".
