Eine benutzerdefinierte Regel erstellen
Benutzerdefinierte Regeln lassen sich erstellen, indem sie in einfacher Sprache beschrieben werden. Der KI-Regelbuilder wandelt Ihre Anfrage in eine validierte Regel um, die Ihre FSx for ONTAP Ressourcen überprüft.
Sie haben AWS-Anmeldeinformationen mit Lesezugriff konfiguriert.
Sie verfügen über ONTAP Zugangsdaten mit Anzeigeberechtigungen.
Sie haben einen Link oder Agenten für FSx für ONTAP Konnektivität konfiguriert.
Sie verstehen, dass die Erstellung benutzerdefinierter Regeln den Bedrock AI-Dienst von NetApp verwendet.
Der Regelerstellungsprozess führt Sie Schritt für Schritt durch die Regeldefinition, die Überprüfung der KI-Interpretation und die Ergebniskontrolle vor der Planung regelmäßiger Auswertungen. Sie behalten dabei in jedem Schritt die Kontrolle. Das System schlägt basierend auf Ihrer Eingabe eine Regel vor, aber nichts wird umgesetzt, bevor Sie sie bestätigen.
Regel erstellen
Melden Sie sich mit einem der "Konsolenerlebnisse" an.
Das Menü
auswählen und anschließend Well-architected auswählen. -
Im Menü „Well-architected“ die Option Rule builder auswählen.
Wenn Sie den Errichter öffnen, werden Beispielaufforderungen angezeigt, die beim Schreiben Ihrer benutzerdefinierten Regel unterstützen. Es besteht die Möglichkeit, Aufforderung kopieren auszuwählen, um eine Beispielaufforderung in das Textfeld des KI-Dialogs zu übernehmen.
Geben Sie im Feld Regel erstellen Ihre Regelbeschreibung in natürlicher Sprache ein. Seien Sie so spezifisch wie möglich in Bezug auf:
Welcher Ressourcentyp überprüft wird (Dateisystem, Volume oder Cache).
Welche Bedingung validiert wird.
Welcher Schwellenwert definiert die Compliance.
Warum diese Regel wichtig ist (optional, aber empfohlen).
Wählen Sie
.Die KI analysiert Ihre Eingabeaufforderung und generiert eine Regeldefinition.
KI-Interpretation überprüfen
Der Regelgenerator zeigt Folgendes an:
Interpretation (geparst): Wie die KI Ihre Eingabeaufforderung in einfacher Sprache verstanden hat.
Regeldefinition: Die strukturierte Regel einschließlich Ressourcentyp, Bedingungslogik und Auswertungskriterien.
Begründung: Warum die KI Ihre Eingabeaufforderung auf diese Weise interpretiert hat.
Konfidenzindikator: Wie sicher das System in der Interpretation ist.
Die Interpretation sollte überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie der beabsichtigten Bedeutung entspricht.
Es sollte geprüft werden, ob die Regeldefinition korrekt ist. Falls die Auslegung unklar oder fehlerhaft ist, kann das System Fragen stellen wie: * Welche Ressource sollte geprüft werden? * Welcher Wert oder Grenzwert definiert die Einhaltung? * Wie häufig sollte die Regel ausgeführt werden?
Antworten auf die klärenden Fragen der KI.
Die KI bittet Sie möglicherweise, aus mehreren Optionen auszuwählen, um Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Jede Frage wird beantwortet und Weiter ausgewählt, oder Überspringen wird gewählt, um optionale Fragen zu überspringen.
Nachdem Sie alle Fragen beantwortet haben, wählen Sie Weiter, um Ihre Regel zu erstellen.
Testen der Regel
Vor der Planung der Regel kann ein einmaliger Test durchgeführt werden, um zu sehen, welche Ressourcen davon betroffen sind.
Regel validieren auswählen.
Das System bewertet alle Ressourcen im Geltungsbereich anhand Ihrer Regellogik.
Validierungsergebnisse anzeigen:
Bewertete Ressourcen: Gesamtzahl der überprüften Ressourcen
Konform: Ressourcen, die die Regelkriterien erfüllen
Nicht konform: Ressourcen, die die Kriterien nicht erfüllen
Fehlgeschlagene Auswertungen: Ressourcen, die nicht ausgewertet werden konnten (mit Fehlerdetails)
Wenn einige Ressourcen die Auswertung nicht bestanden haben, können die Fehlerursachen eingesehen werden:
AWS-Anmeldeinformationsfehler: Leseberechtigungen reichen für bestimmte Ressourcen möglicherweise nicht aus
Verbindungsfehler: Die Verbindung oder der Agent ist möglicherweise nicht für bestimmte Dateisysteme konfiguriert
ONTAP-Berechtigungsfehler: Der Viewer-Benutzer hat möglicherweise keinen Zugriff auf bestimmte Ressourcen
Regel speichern oder planen
Nachdem Sie Ihre Regel getestet haben, können Sie sie als Entwurf speichern oder so festlegen, dass sie regelmäßig ausgeführt wird.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Um eine regelmäßige Auswertung zu planen, die Auswertungshäufigkeit festlegen (mindestens 1 Stunde, Standard 24 Stunden) und Planen auswählen. Die Regel ist aktiviert und läuft nach dem definierten Zeitplan.
Um ohne Terminplanung zu speichern, Als Entwurf speichern auswählen. Die Regel wird gespeichert, aber erst ausgewertet, wenn sie geplant wird.
Um die Regel zu verwerfen, Verwerfen auswählen, um die Regelerstellung abzubrechen und neu zu beginnen.
Ihre benutzerdefinierte Regel wurde erstellt und ist im Regelkatalog aufgeführt. Wenn ein Zeitplan festgelegt ist, werden Ihre FSx for ONTAP Ressourcen mit der angegebenen Häufigkeit überprüft.
Fehlerbehebung
- Keine Dateisysteme verfügbar
Richten Sie Ihre AWS-Zugangsdaten ein und stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung mindestens ein FSx for ONTAP Dateisystem enthält. Der Rule Builder benötigt ein Dateisystem, um Regeln anzuwenden.
- Interpretation mit geringer Sicherheit
Es werden weitere Informationen benötigt. Die Fragen können beantwortet oder die Aufgabenstellung mit klaren Details zu Ressourcentyp, Einschränkungen und Bedingungen neu formuliert werden.
- Teilweise Validierungsfehler
Überprüfen Sie, welche Ressourcen fehlgeschlagen sind und warum. Häufige Ursachen sind fehlende Link- oder Agenteneinstellungen oder unzureichende Berechtigungen. Das Problem beheben und anschließend erneut validieren.
- Mehrdeutige Eingabeaufforderung
Beschreiben Sie genauer, was Sie prüfen möchten. Geben Sie den Ressourcentyp, die Bedingung und den Schwellenwert an. Zur Unterstützung dienen die Beispiele für Eingabeaufforderungen.
- Die Regel zielt auf mehrere Ressourcentypen ab
Für jeden Ressourcentyp ist eine separate Regel zu erstellen. Pro Regel wird nur ein Ressourcentyp unterstützt.
