Data Infrastructure Insights
Fibre Channel-Geräteauflösung
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Der Bildschirm „Fibre Channel-Identifizierung“ zeigt die WWN und WWPN von Fibre-Channel-Geräten an, deren Hosts nicht durch die automatische Geräteauflösung identifiziert wurden. Auf dem Bildschirm werden auch alle Geräte angezeigt, die durch manuelle Geräteauflösung aufgelöst wurden.
Geräte, die durch manuelle Auflösung aufgelöst wurden, weisen den Status OK auf und identifizieren die Regel, die zur Identifizierung des Geräts verwendet wurde. Fehlende Geräte haben den Status Unidentifiziert. Geräte, die ausdrücklich von der Identifizierung ausgeschlossen sind, haben den Status Ausgeschlossen. Die Gesamtabdeckung zur Identifizierung von Geräten ist auf dieser Seite aufgeführt.
Sie führen Massenaktionen durch, indem Sie auf der linken Seite des Fibre Channel-Identifizierungsbildschirms mehrere Geräte auswählen. Aktionen können auf einem einzelnen Gerät ausgeführt werden, indem Sie mit der Maus über ein Gerät fahren und die Schaltflächen „Identifizieren“ oder „Nicht identifizieren“ ganz rechts in der Liste auswählen.
Der Link „Gesamtabdeckung“ zeigt eine Liste der Anzahl der identifizierten Geräte/der für Ihre Konfiguration verfügbaren Geräte an:
  • SRM-Alias
  • Speicheralias
  • Alias wechseln
  • Zonen
  • Benutzerdefiniert
Manuelles Hinzufügen eines Fibre Channel-Geräts
Sie können Data Infrastructure Insights manuell ein Fibre-Channel-Gerät hinzufügen, indem Sie die Funktion „Manuell hinzufügen“ verwenden, die auf der Registerkarte „Fibre-Channel-Identifizierung“ der Geräteauflösung verfügbar ist. Dieser Prozess kann zur Voridentifizierung eines Geräts verwendet werden, das voraussichtlich in der Zukunft entdeckt wird.
Bevor Sie beginnen
Um dem System erfolgreich eine Geräteidentifikation hinzuzufügen, müssen Sie die WWN- oder IP-Adresse und den Gerätenamen kennen.
Informationen zu diesem Vorgang
Sie können ein Host-, Speicher-, Band- oder unbekanntes Fibre-Channel-Gerät manuell hinzufügen.
Verfahren
  1. Melden Sie sich bei der Data Infrastructure Insights -Webbenutzeroberfläche an
  2. Klicken Sie auf Verwalten > Geräteauflösung
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Fibre Channel Identify.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
    Der Dialog Gerät hinzufügen wird angezeigt
  5. Geben Sie die WWN- oder IP-Adresse und den Gerätenamen ein und wählen Sie den Gerätetyp aus.
    Das von Ihnen eingegebene Gerät wird der Geräteliste auf der Registerkarte „Fibre Channel-Identifizierung“ hinzugefügt. Die Regel wird als Manuell gekennzeichnet.
Importieren der Fibre Channel-Geräteidentifikation aus einer CSV-Datei
Sie können die Fibre-Channel-Geräteidentifikation manuell in die Data Infrastructure Insights -Geräteauflösung importieren, indem Sie eine Geräteliste in einer CSV-Datei verwenden.
  1. Bevor Sie beginnen
Sie müssen über eine korrekt formatierte CSV-Datei verfügen, um Geräteidentifikationen direkt in die Geräteauflösung zu importieren. Die CSV-Datei für Fibre-Channel-Geräte erfordert die folgenden Informationen:
WWN
IP
Name
Typ
Die Datenfelder müssen in Anführungszeichen gesetzt werden, wie im folgenden Beispiel gezeigt.
"WWN","IP","Name","Type"
"WWN:2693","ADDRESS2693|IP2693","NAME-2693","HOST"
"WWN:997","ADDRESS997|IP997","NAME-997","HOST"
"WWN:1860","ADDRESS1860|IP1860","NAME-1860","HOST"
Hinweis Als bewährte Methode wird empfohlen, zunächst die Fibre Channel Identify-Informationen in eine CSV-Datei zu exportieren, die gewünschten Änderungen in dieser Datei vorzunehmen und die Datei dann wieder in Fibre Channel Identify zu importieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die erwarteten Spalten vorhanden und in der richtigen Reihenfolge sind.
So importieren Sie Fibre Channel-Identifikationsinformationen:
  1. Melden Sie sich bei der Web-Benutzeroberfläche von Data Infrastructure Insights an.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Fibre Channel Identify.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Identifizieren > Aus Datei identifizieren.
  5. Navigieren Sie zu dem Ordner, der Ihre zu importierenden CSV-Dateien enthält, und wählen Sie die gewünschte Datei aus.
    Die von Ihnen eingegebenen Geräte werden der Geräteliste auf der Registerkarte „Fibre Channel-Identifizierung“ hinzugefügt. Die „Regel“ wird als „Manuell“ gekennzeichnet.
Exportieren von Fibre Channel-Gerätekennungen in eine CSV-Datei
Sie können vorhandene Fibre-Channel-Geräteidentifikationen aus der Geräteauflösungsfunktion von Data Infrastructure Insights in eine CSV-Datei exportieren. Möglicherweise möchten Sie eine Gerätekennung exportieren, damit Sie sie ändern und dann wieder in Data Infrastructure Insights importieren können, wo sie dann zum Identifizieren von Geräten verwendet wird, die denen ähneln, die ursprünglich mit der exportierten Kennung übereinstimmten.
Dieses Szenario kann verwendet werden, wenn Geräte ähnliche Attribute haben, die in der CSV-Datei einfach bearbeitet und dann wieder in das System importiert werden können.
Wenn Sie eine Fibre Channel-Gerätekennung in eine CSV-Datei exportieren, enthält die Datei die folgenden Informationen in der angezeigten Reihenfolge:
WWN
IP
Name
Typ
Verfahren
  4. Wählen Sie das oder die Fibre-Channel-Geräte aus, deren Identifikation Sie exportieren möchten.
  5. Klicken Sie auf *Exportieren*Schaltfläche „Exportieren“ Taste.
    Wählen Sie aus, ob die CSV-Datei geöffnet oder gespeichert werden soll.
