Verwalten Sie Aufträge und Auftragsläufe in NetApp Data Migrator
Nutzen Sie die Jobverwaltungsfunktionen in NetApp Data Migrator, um Ihre Discovery-, Migration- und Cutover-Jobs und Jobläufe zu initiieren und zu verfolgen.
Führen Sie Migrations- und Umstellungsaufträge nicht gleichzeitig aus. Stellen Sie sicher, dass jeweils nur ein Auftrag aktiv ist. |
Jobkonfigurationsliste anzeigen
Die Seite Auftragskonfigurationsliste bietet eine umfassende Übersicht aller migrationsbezogenen Aufträge. Nutzen Sie diese Seite, um den Status und Fortschritt von Erkennungs-, Migrations- und *Umstellungs-*Aufträgen zu überwachen und zu verwalten.
Melden Sie sich bei NetApp Data Migrator an.
Wählen Sie Jobs > Job Config List.
Es erscheint die Tabelle Stellenangebote, die folgende Informationen enthält:
Quelle: Der Speicherort des Quelldateiservers.
Ziel: Die Details zum Zieldateiserver und zum Exportpfad für Migrationsaufträge.
Protokoll: Das vom Job verwendete Protokoll (NFS oder SMB).
Nächster Zeitplan: Der nächste geplante Ausführungszeitpunkt (falls zutreffend).
Ausführungen: Die Anzahl der Ausführungen des Jobs.
Typ: Der Auftragstyp (Erkennung, Migration oder Umstellung).
Status: Der aktuelle Status eines Jobs kann entweder Aktiv oder Inaktiv sein. Jobs, die manuelle Exportpfade mit einem ungültigen oder deaktivierten Status verwenden, werden automatisch inaktiv. Weitere Details sind unter "Dateiserver in NetApp Data Migrator hinzufügen und verwalten" zu finden.
Aktualisiert am: Zeitstempel der Jobaktualisierung.
Jobs, die manuelle Exportpfade oder die Exportpfaddatei verwenden, werden später erneut hochgeladen. Alle zuvor ausgeführten Jobs, die mit einem nun ungültigen oder deaktivierten Pfad verknüpft sind, werden automatisch inaktiv.
Wählen Sie Filter, um die Jobs in der Tabelle „Jobs Listings“ zu sortieren. Sie können eine Kombination von Filtern basierend auf den folgenden Optionen auswählen:
Quelle
Ziel
Protokoll
Typ
Status
Wählen Sie Alle löschen, um die bereits auf Ihre Stellenanzeigen angewendeten Filter zu entfernen.
Einen Job aktivieren oder deaktivieren
In der Tabelle „Job Listings“ können Sie einen Job aktivieren oder deaktivieren.
Einen Job aktivieren:
Wählen Sie in der Tabelle „Stellenangebote“ das Aktionsmenü neben dem Job aus, den Sie aktivieren möchten.
Wählen Sie Aktivieren. Der Auftragsstatus ändert sich zu Aktiv.
Einen Job deaktivieren:
Wählen Sie in der Tabelle „Stellenangebote“ das Aktionsmenü neben dem Job aus, den Sie deaktivieren möchten.
Wählen Sie Deaktivieren. Der Auftragsstatus ändert sich in Inaktiv, und die Ausführung wird angehalten, bis Sie den Auftrag wieder aktivieren.
Jobkonfigurationen bearbeiten
Öffnen Sie die Seite „Jobdetails“ für den Job, den Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie Konfiguration anzeigen/bearbeiten.
Bearbeiten Sie die Jobkonfiguration:
Entdeckungsjob-
Ausgeschlossene Pfadmuster hinzufügen oder entfernen
Einen Joblauf planen
Migrationsauftrag-
Bearbeiten Sie eine beliebige Joboption
Zuordnungen hinzufügen oder entfernen
Wählen Sie Speichern. Die neue Konfiguration wirkt sich auf zukünftige Jobausführungen aus.
Änderungen an der Konfiguration, wie beispielsweise das Deaktivieren der Beibehaltung von Berechtigungen, nach Abschluss der Basismigration können bei nachfolgenden Migrationen zu einem inkonsistenten Zustand führen. Anstatt die Konfiguration zu ändern, sollten Sie den aktuellen Auftrag löschen und einen neuen Auftrag starten. |
Fehlerhafte Dateien und Verzeichnisse erneut ausführen
Falls ein Migrationsauftrag aufgrund vorübergehender Probleme wie Netzwerk-Timeouts oder Berechtigungsproblemen mit Fehlern abgeschlossen wird, können Sie die Wiederholungsfunktion verwenden, um nur die fehlgeschlagenen Elemente erneut zu verarbeiten, ohne die gesamte Migration erneut auszuführen.
Wählen Sie in der Tabelle Job Listings das Aktionsmenü neben dem Job aus, der fehlgeschlagene Elemente enthält.
Wählen Sie Details > Letzte Fehler wiederholen > Mit Wiederholung fortfahren, um den Wiederholungsvorgang zu starten.
Einen Job löschen
Wählen Sie in der Tabelle Stellenangebote das Aktionsmenü neben dem Job aus, den Sie löschen möchten.
Wählen Sie Löschen > Löschen.
Sie können einen Auftrag nur löschen, wenn kein aktiver Lauf vorhanden ist.
Stellenbeschreibung ansehen
Auf der Seite Auftragskonfigurationsliste können Sie auf die Seite Auftragsdetails zugreifen, um weitere Details zu einzelnen Aufträgen anzuzeigen, wie zum Beispiel:
Auftragsart (Erkennung, Migration oder Umstellung)
Anzahl der gefundenen Dateien und Verzeichnisse
Verstrichene Zeit
Daten entdeckt
Jobkonfiguration
In der Tabelle Stellenangebote wählen Sie das Aktionsmenü neben einem Job und anschließend Details.
Jobverlauf anzeigen
Auf der Seite Auftragsdetails liefert Ihnen die Tabelle Ausführungsverlauf Informationen zu früheren Auftragsausführungen und zum Auftragsstatus.
Zu den Migrations- und Erkennungsauftragsstatustypen gehören:
Bereit: Ein Job ist zur Ausführung eingeplant.
Wird ausgeführt: Ein Job befindet sich im Status „Wird ausgeführt“.
Pausiert: Ein Joblauf wurde manuell oder durch NetApp Data Migrator pausiert. Beispielsweise kann ein Job den Status „Pausiert“ erhalten, wenn ein Worker während der Jobausführung ausfällt.
Abgeschlossen: Ein Auftrag ist abgeschlossen.
Fehler: Bei der Ausführung eines Jobs ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten.
Fehlgeschlagen: Wenn ein Worker während der Ausführung eines Jobs offline geht, kann der Job in den Status „Fehlgeschlagen“ wechseln.
Zu den Übergangsstatusarten gehören:
Blockiert: Der Auftrag wartet auf eine Benutzerantwort.
Abgelehnt: Der Auftrag wurde von einem Nutzer geprüft und abgelehnt.
Genehmigt: Der Auftrag wurde von einem Benutzer geprüft und genehmigt.
Beendet: Der Job wurde angehalten.
Job-Run-Operationen verwalten
Auf der Seite Auftragsdetails können Sie die Aktionen Starten, Stoppen, Pausieren und Fortsetzen eines Auftrags verwalten. Mit der Funktion Pausieren können Sie einen laufenden Auftrag vorübergehend anhalten, ohne ihn abzubrechen. Anschließend können Sie den Auftrag an der Stelle fortsetzen, an der er pausiert wurde. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie Systemressourcen freigeben oder Probleme beheben müssen, ohne den Fortschritt zu verlieren.
Auf der Seite Auftragsdetails wählen Sie in der Tabelle Ausführungsverlauf das Aktionsmenü neben einem laufenden Auftrag aus.
Einen Joblauf anhalten oder fortsetzen:
Wählen Sie Pause.
Um den Joblauf fortzusetzen, wählen Sie Fortsetzen.
Der Jobstatus ändert sich zu Wird ausgeführt und der Job wird an dem Schritt fortgesetzt, an dem er angehalten wurde.
Einen Joblauf stoppen oder starten:
Mit der Option „Stopp“ können Sie einen laufenden Joblauf endgültig beenden. Dies ist sinnvoll, wenn ein Joblauf nicht mehr benötigt wird. Ein gestoppter Joblauf kann nicht fortgesetzt werden, Sie haben jedoch die Möglichkeit, einen neuen Joblauf von Anfang an zu starten.
Wählen Sie Stopp.
Der Job-Ausführungsstatus ändert sich zu Beendet.
Um einen neuen Joblauf zu starten, wählen Sie Adhoc Run.
Der Job-Ausführungsstatus ändert sich zu Wird ausgeführt.
Zugriff auf Jobausführungsdetails
Über die Tabelle Ausführungsverlauf gelangen Sie zur Seite Jobausführungsdetails, auf der Sie weitere Details zu Ihren Jobausführungen einsehen können.
Auf der Seite Auftragsdetails wählen Sie in der Tabelle Ausführungsverlauf das Aktionsmenü neben einem Auftragslauf aus.
Wählen Sie Details, um die Seite Jobausführungsdetails anzuzeigen, die folgende Informationen enthält:
Erkennung/Datenmigration: Art und Status des Joblaufs.
Dateien: Die Anzahl der während des Erkennungsvorgangs gefundenen Dateien.
Verzeichnisse: Die Anzahl der während des Suchvorgangs gefundenen Verzeichnisse.
Verstrichene Zeit: Wie lange der Discovery-Prozess gedauert hat.
Gefundene Daten: Die Gesamtgröße der gefundenen Dateien.
Arbeiter: Die Anzahl der dem Auftrag zugewiesenen Arbeiter.
Aufgaben: Die Anzahl der ausgeführten Aufgaben.
Aufgabenstatusanzeigen:
Ausstehend: Die Anzahl der Aufgaben, die auf ihre Ausführung warten.
Aktuell ausgeführt: Die Anzahl der derzeit laufenden Tasks.
Abgeschlossen: Die Anzahl der Aufgaben, die erfolgreich abgeschlossen wurden.
Fehlerhaft: Die Anzahl der Aufgaben, bei denen während der Ausführung Probleme aufgetreten sind.
Job Name: Der Name, der dem Job zugewiesen wurde.
Quellpfad: Der Pfad zu der Datei, die zur Datenermittlung verwendet wird.
Protokoll: Das zur Erkennung verwendete Protokoll (NFS oder SMB).
Die Kachel unten rechts auf der Seite Jobausführungsdetails zeigt die Anzahl der während der Datenmigration aufgetretenen Fehler (falls vorhanden) an. Wählen Sie Alle anzeigen, um zur Seite Fehler zu gelangen, auf der Sie detailliertere Informationen zu diesen Fehlern finden.
Erstellen Sie detaillierte Berichte, die Ihnen Einblicke in Kennzahlen zur Jobausführung geben, darunter Dateianzahl, Status, Fehler und Ausführungszeit. Sie können diese Berichte zu Überprüfungs- oder Prüfungszwecken verwenden.
Wählen Sie Discovery Report > Vorschau, um ein Histogramm der Jobberichtdaten anzuzeigen.
Wählen Sie Als CSV herunterladen, um einen Bericht im CSV-Format zu exportieren, den Sie mit einer Tabellenkalkulationsanwendung analysieren können.
Wählen Sie Als PDF herunterladen. Diese Option ist ideal für das Teilen von Dokumenten.
Wählen Sie Protokolle anzeigen, um die Protokolldateien mit Grafana anzuzeigen oder herunterzuladen.
Migrationsaktivitäten anzeigen
Die Seite „Migrationsaktivität“ zeigt die zehn ältesten Dateien an, die aktuell migriert werden. Sie zeigt außerdem die Gesamtzahl der in Bearbeitung befindlichen Dateien an und bietet eine Option, eine CSV-Datei mit einer vollständigen Liste dieser Dateien herunterzuladen.
Wählen Sie in der Tabelle Ausführungsverlauf die Auftragsausführungsdetails für einen laufenden Auftrag aus.
Wählen Sie Migrationsaktivität aus.
Generieren Sie einen Jobfehlerbericht
Sie können einen Fehlerbericht für Jobs mit dem Status Fehlerhaft oder für einen zuvor ausgeführten Job generieren. Ein Fehlerbericht kann Ihnen helfen zu verstehen, warum ein Fehler aufgetreten ist.
Generieren Sie einen Fehlerbericht für Aufträge mit dem Status Fehlerhaft:
Auf der Seite Auftragsdetails wählen Sie im Fehlerbereich die Option Alle anzeigen.
Wählen Sie Fehlerbericht generieren, um Details zu Fehlern im letzten Joblauf herunterzuladen.
Generieren eines Fehlerberichts für einen vorherigen Joblauf:
Auf der Seite Auftragsdetails wählen Sie in der Tabelle Ausführungsverlauf das Aktionsmenü neben dem Auftragslauf aus, für den Sie einen Fehlerbericht generieren möchten.
Wählen Sie Details.
Auf der Seite Auftragsdetails wählen Sie im Bereich Fehler die Option Alle anzeigen.
Wählen Sie Fehlerbericht generieren, um Details zu Fehlern im ausgewählten Joblauf herunterzuladen.
