Bekannte Einschränkungen bei NetApp Backup and Recovery für ONTAP -Volumes
Diese Einschränkungen sind vor der Verwendung von NetApp Backup and Recovery für ONTAP Volumes zu berücksichtigen.
NetApp Backup and Recovery kann Cloud Volumes ONTAP in einem Objektspeicher in den AWS-Regionen China (einschließlich Peking und Ningxia) sichern. Möglicherweise müssen Sie jedoch zunächst die Identitäts- und Zugriffsrichtlinien manuell ändern.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Konsolenagenten in AWS finden Sie unter "Installieren eines Konsolenagenten in AWS" .
Weitere Einzelheiten finden Sie im Blogbeitrag "NetApp Backup and Recovery Feature-Blog Mai 2023" .
NetApp Backup and Recovery unterstützt keine Microsoft Azure China-Regionen.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Konsolen-Agenten in Azure finden Sie unter "Installieren eines Konsolen-Agenten in Azure" .
NetApp Backup and Recovery unterstützt keine Sicherungen von FlexCache -Volumes.
Replikationsbeschränkungen für ONTAP -Volumes
Sie können jeweils nur ein FlexGroup Volume für die Replikation auswählen. Die Sicherung muss für jedes FlexGroup Volume separat aktiviert werden.
FlexVol Volumes haben diese Einschränkung nicht: Es können alle FlexVol Volumes im System ausgewählt und denselben Backup-Richtlinien zugewiesen werden.
Die folgenden Funktionen werden unterstützt in "NetApp Replication" , jedoch nicht bei Verwendung der Replikationsfunktion von NetApp Backup and Recovery:
Eine Kaskadenkonfiguration, bei der die Replikation von Volume A zu Volume B und von Volume B zu Volume C erfolgt, wird nicht unterstützt. Die Replikation von Volume A zu Volume B wird unterstützt.
Es gibt keine Unterstützung für die Replikation von Daten zu und von FSx für ONTAP -Systeme.
Das Erstellen einer einmaligen Replikation eines Volumes wird nicht unterstützt.
Wenn beim Erstellen von Replikationen von lokalen ONTAP -Systemen die ONTAP Version auf dem Cloud Volumes ONTAP Zielsystem 9.8, 9.9 oder 9.11 ist, sind nur Mirror-Vault-Richtlinien zulässig.
Wenn Sie ein FlexVol Volume in ein FlexGroup Volume oder umgekehrt konvertieren, wird das konvertierte Volume als neues Volume betrachtet; Sie müssen nach der Konvertierung einen Schutz für das konvertierte Volume einrichten. Sie können Backups, die vor der Konvertierung erstellt wurden, auf einem anderen Volume wiederherstellen.
Einschränkungen bei der Sicherung auf Objekte für ONTAP -Volumes
In der Backup and Recovery-Vorabversion für die lokale Bereitstellung der NetApp Console werden Backups in Objektspeicher nur für ONTAP S3 und StorageGRID Ziele unterstützt. Backup-Archivierung ist in dieser Vorabversion nicht unterstützt.
Beim Sichern von Daten behält NetApp Backup and Recovery die NetApp Volume Encryption (NVE) nicht bei. Dies bedeutet, dass verschlüsselte Daten auf dem NVE-Volume während der Datenübertragung zum Ziel entschlüsselt werden und die Verschlüsselung nicht aufrechterhalten wird.
Eine Erklärung zu diesen Verschlüsselungsarten finden Sie unterhttps://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/configure-netapp-volume-encryption-concept.html["Übersicht über die Konfiguration der NetApp Volume-Verschlüsselung"^] .
Sichern Sie keine SnapMirror Zielvolumes, für die Langzeitaufbewahrungs-Snapshots aktiviert sind. Diese Snapshots werden direkt auf dem Ziel erstellt und nicht in den Objektspeicher verschoben. Diese Einschränkung gilt auch dann, wenn die SnapMirror Richtlinie später geändert wird, um die Langzeitaufbewahrung zu deaktivieren.
Wenn Sie eine Sicherungsrichtlinie erstellen oder bearbeiten und der Richtlinie keine Volumes zugewiesen sind, kann die Anzahl der aufbewahrten Sicherungen maximal 1018 betragen. Nachdem Sie der Richtlinie Volumes zugewiesen haben, können Sie die Richtlinie bearbeiten, um bis zu 4.000 Sicherungen zu erstellen.
Beim Sichern von Datensicherungsvolumes (DP):
Beziehungen mit den SnapMirror-Labels
app_consistentundall_source_snapshotwerden nicht in der Cloud gesichert. -
Wenn Sie lokale Kopien von Snapshots auf dem SnapMirror Zielvolume erstellen (unabhängig von den SnapMirror Labels), werden diese Snapshots nicht als Backups in die Cloud verschoben. Es ist erforderlich, eine Snapshot-Richtlinie mit den gewünschten Labels auf dem Quell-DP-Volume zu erstellen, damit NetApp Backup and Recovery diese sichern kann.
FlexGroup Volume-Backups können nicht in den Archivspeicher verschoben werden.
FlexGroup -Volume-Backups können DataLock- und Ransomware-Schutz verwenden, wenn auf dem Cluster ONTAP 9.13.1 oder höher ausgeführt wird.
Die SVM-DR-Volume-Sicherung wird mit den folgenden Einschränkungen unterstützt:
Backups werden nur vom sekundären ONTAP unterstützt.
Die für das Volume angewendete Snapshot-Richtlinie muss eine der von NetApp Backup and Recovery erkannten Richtlinien sein, einschließlich täglich, wöchentlich, monatlich usw. Die Standardrichtlinie „sm_created“ (verwendet für Mirror All Snapshots) wird nicht erkannt und das DP Volume wird nicht in der Liste der Volumes angezeigt, die gesichert werden können.
SVM-DR und Backup und Recovery funktionieren vollständig unabhängig voneinander, wenn das Backup entweder vom Quellsystem oder vom Ziel erstellt wird. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass SVM-DR die SnapMirror cloud Beziehung nicht repliziert. Im DR-Szenario, wenn die Storage-VM am sekundären Standort online geht, muss die SnapMirror cloud Beziehung manuell aktualisiert werden.
MetroCluster -Unterstützung:
Bei Verwendung von ONTAP 9.12.1 GA oder höher wird die Datensicherung unterstützt, wenn eine Verbindung zum primären System besteht. Die gesamte Backup-Konfiguration wird auf das sekundäre System übertragen, sodass Backups in die Cloud nach der Umschaltung automatisch fortgesetzt werden. Es ist nicht erforderlich, die Datensicherung auf dem sekundären System einzurichten (tatsächlich ist dies nicht zulässig).
Wenn Sie ONTAP 9.12.0 und früher verwenden, wird die Sicherung nur vom sekundären ONTAP System unterstützt.
Ab ONTAP 9.18.1 werden FlexGroup-Volume-Backups in MetroCluster-Konfigurationen unterstützt.
Ad-hoc-Volume-Backup mit der Schaltfläche Backup Now wird auf Datensicherungsvolumes nicht unterstützt.
SM-BC-Konfigurationen werden nicht unterstützt.
ONTAP unterstützt keine Verzweigung von SnapMirror-Beziehungen von einem einzelnen Volume zu mehreren Objektspeichern, daher wird diese Konfiguration von NetApp Backup and Recovery nicht unterstützt.
WORM-/Compliance-Modus auf einem Objektspeicher wird derzeit auf Amazon S3, Google Cloud Platform (GCP), Azure und StorageGRID unterstützt. Dies ist als DataLock-Funktion bekannt und muss über die NetApp Backup and Recovery-Einstellungen verwaltet werden, nicht über die Benutzeroberfläche des Cloud-Anbieters.
Wiederherstellungsbeschränkungen für ONTAP -Volumes
Diese Einschränkungen gelten sowohl für die Methoden „Suchen und Wiederherstellen“ als auch „Durchsuchen und Wiederherstellen“ zum Wiederherstellen von Dateien und Ordnern, sofern nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird.
Das Wiederherstellen von Ordnern aus lokalen Snapshots wird nicht unterstützt.
Wiederherstellung von Dateien und Ordnern in einer Disaster-Recovery-Konfiguration (DR): Nach einem Failover behalten Volumes auf einer für DR konfigurierten Storage-VM ihre bestehenden SnapMirror-Beziehungen in einem getrennten Zustand bei. Versuche, Dateien oder Ordner wiederherzustellen, die temporäre SnapMirror-RST-Beziehungen erstellen, werden von ONTAP blockiert, da das Zielvolume bereits eine Beziehung aufweist.
Mit „Durchsuchen und Wiederherstellen“ können bis zu 100 einzelne Dateien gleichzeitig wiederhergestellt werden.
Search & Restore kann jeweils nur eine Datei wiederherstellen.
Bei Verwendung von ONTAP 9.13.0 oder höher können „Browse & Restore“ und „Search & Restore“ einen Ordner zusammen mit allen darin enthaltenen Dateien und Unterordnern wiederherstellen.
Wenn Sie eine ONTAP -Version höher als 9.11.1, aber vor 9.13.0 verwenden, kann der Wiederherstellungsvorgang nur den ausgewählten Ordner und die Dateien in diesem Ordner wiederherstellen. Unterordner oder Dateien in Unterordnern werden nicht wiederhergestellt.
Bei Verwendung einer ONTAP -Version vor 9.11.1 wird die Ordnerwiederherstellung nicht unterstützt.
Die Wiederherstellung von Verzeichnissen/Ordnern wird für Daten im Archivspeicher nur unterstützt, wenn auf dem Cluster ONTAP 9.13.1 oder höher ausgeführt wird.
Die Wiederherstellung von Verzeichnissen/Ordnern wird für mit DataLock geschützte Daten nur unterstützt, wenn auf dem Cluster ONTAP 9.13.1 oder höher ausgeführt wird.
Die wiederherzustellende Datei muss dieselbe Sprache verwenden wie die Sprache auf dem Zielvolume. Wenn die Sprachen nicht übereinstimmen, erhalten Sie eine Fehlermeldung.
Die Wiederherstellungspriorität „Hohe“ wird beim Wiederherstellen von Daten aus dem Azure-Archivspeicher auf StorageGRID -Systemen nicht unterstützt.
Wenn Sie ein DP-Volume sichern und dann beschließen, die SnapMirror -Beziehung zu diesem Volume aufzuheben, können Sie keine Dateien auf diesem Volume wiederherstellen, es sei denn, Sie löschen auch die SnapMirror -Beziehung oder kehren die SnapMirror Richtung um.
Einschränkungen der Schnellwiederherstellung:
Der Zielspeicherort muss ein Cloud Volumes ONTAP -System mit ONTAP 9.13.0 oder höher sein.
Es wird nicht für Sicherungen unterstützt, die sich im Archivspeicher befinden.
FlexGroup -Volumes werden nur unterstützt, wenn auf dem Quellsystem, von dem das Cloud-Backup erstellt wurde, ONTAP 9.12.1 oder höher ausgeführt wurde.
SnapLock -Volumes werden nur unterstützt, wenn auf dem Quellsystem, von dem das Cloud-Backup erstellt wurde, ONTAP 9.11.0 oder höher ausgeführt wurde.
Aktivieren der Indizierung in einer Disaster-Recovery-Konfiguration
Beim Aktivieren der Indizierung auf einem Storage-VM-Cluster in einer Disaster-Recovery-(DR)-Konfiguration erscheint eine Fehlermeldung, die besagt, dass der Vorgang auf einem als Ziel für die Vserver-DR konfigurierten Vserver nicht zulässig ist. Trotz dieser Fehlermeldung setzt der Backend-Prozess den snapdiff-rpc-server Status für die Quell-Storage-VMs auf „Ein“. Nachdem der Storage-VM-DR-Richtlinienzeitplan ausgeführt wurde, wird dieser Status an die Ziel-Storage-VMs weitergegeben.
Problemumgehung: Warten Sie, bis der Zeitplan der Speicher-VM-DR-Richtlinie nach dem ersten Fehler ausgeführt wurde, und versuchen Sie dann erneut, die Indizierung zu aktivieren.
