SANtricity commands
Array-Beschriftung hinzufügen – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der Add array label Mit dem Befehl können Sie der Konfiguration ein Speicher-Array mit einer benutzerdefinierten Bezeichnung hinzufügen. Auf diese Weise können spätere Befehle das Speicher-Array anhand der benutzerdefinierten Bezeichnung und nicht anhand von IP-Adresse oder Hostname adressieren.
Unterstützte Arrays
Hinweis
Die angegebene benutzerdefinierte Bezeichnung muss nicht mit dem Namen des Speicher-Arrays übereinstimmen, der in System Manager angezeigt wird. Dies ist ein lokales Etikett, das ausschließlich zur Verweisen auf das Speicher-Array über die CLI verwendet wird.
Dieser Befehl gilt für die EF600-, EF300-, EF50- und EF80-Speicherarrays.
Syntax
 Address1 Address2 add storageArrayLabel label userDefinedString
Parameter
Parameter Beschreibung
Address
Hier können Sie die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder den vollqualifizierten Hostnamen für das Speicherarray angeben.
Hinweis
Der Address2 Wert ist optional.
userDefinedString
Ermöglicht die Angabe einer Bezeichnung für das Speicherarray.
Minimale Firmware-Stufe
8.60
