SANtricity commands
RAID-Volume erstellen (freie Auswahl basierend auf dem Umfang) – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der create volume Befehl erstellt ein Volume im freien Speicherplatz einer Volume-Gruppe.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Syntax
create volume volumeGroup="volumeGroupName"
userLabel="volumeName"
[freeCapacityArea=freeCapacityIndexNumber]
[capacity=volumeCapacity]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none | default)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[segmentSize=segmentSizeValue]
[usageHint=(fileSystem | dataBase | multiMedia)]
[dssPreAllocate=(TRUE | FALSE)]
[securityType=(none | capable | enabled)]
[dataAssurance=(none | enabled)]
[blockSize=blockSizeValue]
Parameter
Parameter Beschreibung
volumeGroup
Der Name einer bestimmten Volume-Gruppe in Ihrem Storage-Array. Schließen Sie den Namen der Volume-Gruppe in doppelte Anführungszeichen (" ").
userLabel
Der Name, den Sie dem neuen Volume geben möchten. Schließen Sie den neuen Volumennamen in doppelte Anführungszeichen (" ").
Hinweis
Dieser Parameter ist erforderlich.
Hinweis Die maximale Länge für Standard- und Thin Volume-Namen beträgt 60 Zeichen. Der Volume-Name kann beliebige Kombinationen aus alphanumerischen Zeichen, Unterstrich (_), Bindestrich (-) und Raute (#) enthalten.
freeCapacityArea
Die Indexnummer des freien Speicherplatzes in einer vorhandenen Volume-Gruppe, die Sie zum Erstellen des neuen Volumes verwenden möchten. Freie Kapazität wird als freie Kapazität zwischen vorhandenen Volumes in einer Volume-Gruppe definiert. Eine Volume-Gruppe kann zum Beispiel die folgenden Bereiche haben: Volume 1, freie Kapazität, Volume 2, freie Kapazität, Volume 3, Freie Kapazität: Um die freie Kapazität nach Band 2 zu verwenden, geben Sie diese Indexnummer ein:
freeCapacityArea=2
Hinweis
Führen Sie die aus show volumeGroup Befehl, um zu bestimmen, ob der freie Speicherplatz vorhanden ist.
Hinweis
Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird das Volume im Bereich der freien Kapazität mit der niedrigsten Nummer erstellt, in dem die Kapazität für das Volumen ausreichend ist.
capacity
Die Größe des Volumes, die Sie dem Storage-Array hinzufügen. Größe ist in Einheiten von definiert bytes, KB, MB, GB, Oder TB.
owner
Der Controller, der das Volume besitzt. Gültige Controller-IDs sind a Oder b, Wo a Ist der Controller in Steckplatz A, und b Ist der Controller in Steckplatz B. Wenn Sie keinen Eigentümer angeben, bestimmt die Controller-Firmware den Eigentümer.
cacheReadPrefetch
Die Einstellung zum ein- oder Ausschalten des Cache Read Prefetch. Um den Cache-Lese-Prefetch zu aktivieren, setzen Sie diesen Parameter auf TRUE. Um den Cache-Lesevorabruf zu deaktivieren, setzen Sie diesen Parameter auf FALSE.
segmentSize
Die Menge der Daten (in KB), die der Controller auf ein einzelnes Laufwerk in einem Volume schreibt, bevor er Daten auf das nächste Laufwerk schreibt. Gültige Werte sind 8, 16, 32, 64, 128, 256, Oder 512.
usageHint
Die Einstellungen für beide cacheReadPrefetch Und das segmentSize Als Standardwerte einzulegener Parameter. Die Standardwerte basieren auf dem typischen I/O-Nutzungsmuster der Applikation, die das Volume verwendet. Gültige Werte sind fileSystem, dataBase, Oder multiMedia.
dssPreAllocate
Die Einstellung, um sicherzustellen, dass die Reservekapazität für zukünftige Segmentgrößen zugewiesen wird. Der Standardwert ist TRUE.
securityType
Die Einstellung zum Festlegen des Sicherheitsniveaus beim Erstellen der Volume-Gruppen und aller zugehörigen Volumes. Diese Einstellungen sind gültig:
none — die Volume-Gruppe und die Volumen sind nicht sicher.
capable — die Volume-Gruppe und die Volumes sind in der Lage, die Sicherheit einzustellen, aber die Sicherheit wurde nicht aktiviert.
enabled — die Volume-Gruppe und die Volumes haben die Sicherheit aktiviert.
mapping
Mit diesem Parameter können Sie das Volume einem Host zuordnen. Wenn Sie später zuordnen möchten, setzen Sie diesen Parameter auf none. Wenn Sie jetzt zuordnen möchten, setzen Sie diesen Parameter auf default. Das Volume ist allen Hosts zugeordnet, die auf den Speicherpool zugreifen können. Der Standardwert ist none.
blockSize
Mit diesem Parameter wird die Blockgröße des erstellten Volumes festgelegt. Ein Wert von 0 oder der nicht eingestellte Parameter verwendet die Standardblockgröße.
Hinweise
Sie können für die Namen beliebige Kombinationen aus alphanumerischen Zeichen, Bindestrichen und Unterstrichen verwenden. Namen für Standard und Thin Volumes dürfen maximal 60 Zeichen lang sein, alle anderen Komponentennamen maximal 30 Zeichen.
Der owner Parameter definiert, welcher Controller das Volume besitzt. Der Controller, der derzeit Eigentümer der Volume-Gruppe ist, ist das bevorzugte Controller-Eigentum.
Wenn Sie mit dem keine Kapazität angeben capacity Parameter, wird die gesamte verfügbare Kapazität im freien Kapazitätsbereich der Volume-Gruppe verwendet. Wenn Sie keine Kapazitätseinheiten angeben, bytes Wird als Standardwert verwendet.
Segmentgröße
Die Größe eines Segments bestimmt, wie viele Datenblöcke der Controller auf ein einzelnes Laufwerk in einem Volume schreibt, bevor Daten auf das nächste Laufwerk geschrieben werden. Jeder Datenblock speichert 512 Bytes an Daten. Ein Datenblock ist die kleinste Storage-Einheit. Die Größe eines Segments bestimmt, wie viele Datenblöcke er enthält. Ein 8-KB-Segment umfasst beispielsweise 16 Datenblöcke. Ein 64-KB-Segment umfasst 128 Datenblöcke.
Wenn Sie einen Wert für die Segmentgröße eingeben, wird der Wert anhand der unterstützten Werte geprüft, die der Controller zur Laufzeit zur Verfügung stellt. Wenn der eingegebene Wert ungültig ist, gibt der Controller eine Liste mit gültigen Werten zurück. Wenn Sie ein einzelnes Laufwerk für eine einzelne Anforderung verwenden, können andere Laufwerke gleichzeitig für die Bedienung anderer Anfragen verwendet werden. Befindet sich ein Volume in einer Umgebung, in der ein einzelner Benutzer große Dateneinheiten (wie Multimedia) überträgt, so wird die Performance maximiert, wenn eine einzelne Datentransferanfrage über ein einziges Daten-Stripe bedient wird. (Ein Daten-Stripe ist die Segmentgröße, die mit der Anzahl der Laufwerke in der Volume-Gruppe multipliziert wird, die für den Datentransfer verwendet werden.) In diesem Fall werden mehrere Laufwerke für dieselbe Anfrage genutzt, allerdings wird auf jedes Laufwerk nur einmal zugegriffen.
Um eine optimale Performance in einer Storage-Umgebung mit mehreren Benutzern oder Dateisystemen zu erzielen, legen Sie die Segmentgröße so fest, dass die Anzahl der Laufwerke minimiert wird, die zur Erfüllung einer Datentransferanfrage erforderlich sind.
Verwendungshinweis
Hinweis
Sie müssen keinen Wert für das eingeben cacheReadPrefetch Parameter oder der segmentSize Parameter. Wenn Sie keinen Wert eingeben, verwendet die Controller-Firmware das usageHint Parameter mit fileSystem Als Standardwert. Geben Sie einen Wert für das ein usageHint Parameter und ein Wert für das cacheReadPrefetch Parameter oder ein Wert für das segmentSize Parameter verursacht keinen Fehler. Der Wert, den Sie für das eingeben cacheReadPrefetch Parameter oder der segmentSize Parameter hat Priorität über den Wert für das usageHint Parameter. Die Einstellungen für Segmentgröße und Cache-Lese-Prefetch für verschiedene Nutzungshinweise sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Nutzungshinweis Segmentgröße einstellen Dynamische Cache-Einstellungen für das Lesen in der Prefetch-Einstellung
File-System
128 KB
Aktiviert
Datenbank
128 KB
Aktiviert
Multimedia
256 KB
Aktiviert
Cache-Lese-Prefetch
Mit dem Cache-Lese-Prefetch kann der Controller zusätzliche Datenblöcke in den Cache kopieren, während der Controller Datenblöcke liest und kopiert, die vom Host von dem Laufwerk in den Cache angefordert werden. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass zukünftige Datenanfragen aus dem Cache bedient werden können. Cache-Lese-Prefetch ist für Multimedia-Anwendungen, die sequenzielle Datentransfers verwenden, wichtig. Gültige Werte für das cacheReadPrefetch Parameter sind TRUE Oder FALSE. Die Standardeinstellung lautet TRUE.
Sicherheitstyp
Verwenden Sie die securityType Parameter zum Festlegen der Sicherheitseinstellungen für das Speicher-Array.
Bevor Sie den einstellen können securityType Parameter an enabled, Sie müssen einen Sicherheitsschlüssel für das Speicher-Array erstellen. Verwenden Sie die create storageArray securityKey Befehl zum Erstellen eines Speicherarray-Sicherheitsschlüssels. Diese Befehle beziehen sich auf den Sicherheitsschlüssel:
  • create storageArray securityKey
  • export storageArray securityKey
  • import storageArray securityKey
  • set storageArray securityKey
  • enable volumeGroup [volumeGroupName] security
  • enable diskPool [diskPoolName] security
Minimale Firmware-Stufe
7.10 fügt die hinzu dssPreAllocate Parameter.
7.50 fügt die hinzu securityType Parameter.
7.75 fügt die hinzu dataAssurance Parameter.
11.70 fügt die hinzu blockSize Parameter.
