RAID-Volume erstellen (manuelle Laufwerksauswahl) – SANtricity CLI
Der create volume Mit dem Befehl werden eine neue Volume-Gruppe und ein neues Volume erstellt und Sie können die Laufwerke für das Volume angeben.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Syntax
create volume drives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn)
[volumeGroupUserLabel="volumeGroupName"]
raidLevel=(0 | 1 | 3 | 5 | 6)
userLabel="volumeName"
[capacity=volumeCapacity]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none | default)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[segmentSize=segmentSizeValue]
[usageHint=(fileSystem | dataBase | multiMedia)]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[dssPreAllocate=(TRUE | FALSE)]
[securityType=(none | capable | enabled )]
[dataAssurance=(none | enabled)]
[resourceProvisioningCapable=(TRUE | FALSE)]
[blockSize=blockSizeValue]
Parameter
| Parameter | Beschreibung | ||||
Die Laufwerke, die Sie dem Volume zuweisen möchten, das Sie erstellen möchten. Geben Sie bei Laufwerksfächern mit hoher Kapazität den Wert für Fach-ID, die Fach-ID und den Wert für Steckplatz-ID für das Laufwerk an. Geben Sie für Laufwerksfächer mit geringer Kapazität den Wert für die Fach-ID und den Wert für die Steckplatz-ID für das Laufwerk an. Die Werte für Fach-ID sind Alle maximale Steckplatz-ID sind 24. Die Steckplatz-ID-Werte beginnen je nach Fachmodell bei 0 oder 1. Die Laufwerksfächer sind mit E2800 und E5700 Controllern kompatibel und besitzen die Steckplatz-ID-Nummern ab 0. Die Laufwerksfächer sind mit E2700 und E5600 Controllern kompatibel und verfügen ab 1 über die Steckplatz-ID. Schließen Sie den Wert für Fach-ID, die Fach-ID und den Wert für die Steckplatz-ID in eckigen Klammern ([ ]) an. |
Der Name, den Sie der neuen Volume-Gruppe geben möchten. Schließen Sie den Namen der Volume-Gruppe in doppelte Anführungszeichen (" ").
Der RAID-Level der Volume-Gruppe, die das Volume enthält. Gültige Werte sind |
Der Name, den Sie dem neuen Volume geben möchten. Schließen Sie den neuen Volumennamen in doppelte Anführungszeichen (" ").
Die Größe des Volumes, die Sie dem Storage-Array hinzufügen. Größe ist in Einheiten von definiert |
Der Controller, der das Volume besitzt. Gültige Controller-IDs sind |
Die Einstellung zum ein- oder Ausschalten des Cache Read Prefetch. Um den Cache-Lesevorabruf zu deaktivieren, setzen Sie diesen Parameter auf |
Die Menge der Daten (in KB), die der Controller auf ein einzelnes Laufwerk in einem Volume schreibt, bevor er Daten auf das nächste Laufwerk schreibt. Gültige Werte sind |
Die Einstellungen für beide |
Die Einstellung zum erzwingen des Schutzes von Fach-Verlust beim Erstellen des Repository. Um den Schutz gegen den Verlust des Fachs durchzusetzen, setzen Sie diesen Parameter auf |
Die Einstellung zum Schutz vor Schubladenverlust beim Erstellen des gespiegelten Repository-Volumes. Um den Schutz vor Schubladenverlust durchzusetzen, setzen Sie diesen Parameter auf |
Die Einstellung, um sicherzustellen, dass die Reservekapazität für zukünftige Segmentgrößen zugewiesen wird. Dieser Standardwert ist |
Die Einstellung zum Festlegen des Sicherheitsniveaus beim Erstellen der Volume-Gruppen und aller zugehörigen Volumes. Diese Einstellungen sind gültig:
Wenn dieser Parameter auf |
Mit diesem Parameter können Sie das Volume einem Host zuordnen. Wenn Sie später zuordnen möchten, setzen Sie diesen Parameter auf |
Mit diesem Parameter wird die Blockgröße des erstellten Volumes festgelegt. Ein Wert von 0 oder der nicht eingestellte Parameter verwendet die Standardblockgröße. |
Hinweise
Der drives Der Parameter unterstützt sowohl Laufwerksfächer mit hoher Kapazität als auch Laufwerksfächer mit geringer Kapazität. Ein Laufwerksfach mit hoher Kapazität verfügt über Schubladen, die die Laufwerke halten. Die Schubladen ziehen aus dem Laufwerksfach, um Zugriff auf die Laufwerke zu ermöglichen. Ein Laufwerksfach mit geringer Kapazität verfügt nicht über Schubladen. Bei einem Laufwerksfach mit hoher Kapazität müssen Sie die Kennung (ID) des Laufwerksfachs, die ID des Fachs und die ID des Steckplatzes, in dem sich ein Laufwerk befindet, angeben. Bei einem Laufwerksfach mit niedriger Kapazität müssen Sie nur die ID des Laufwerksfachs und die ID des Steckplatzes angeben, in dem sich ein Laufwerk befindet. Bei einem Laufwerksfach mit geringer Kapazität kann die ID des Laufwerksfachs auf festgelegt werden, um einen Speicherort für ein Laufwerk zu ermitteln 0, Und geben Sie die ID des Steckplatzes an, in dem sich ein Laufwerk befindet.
Wenn Sie die einstellen raidLevel Parameter auf RAID-Ebene 1:
Es gibt eine gerade Anzahl von Laufwerken in der Gruppe, nach RAID 1 Definition
Die erste Hälfte der Gruppe ist in der aufgelisteten Reihenfolge (und in Stripe-Reihenfolge) primäre Laufwerke
Die zweite Hälfte der Gruppe, in aufgelisterter Reihenfolge (und in Streifenreihenfolge), sind die entsprechenden Spiegellaufwerke
Für die Namen kann jede Kombination aus alphanumerischen Zeichen, Unterstrich (_), Bindestrich (-) und Raute (#) verwendet werden. Standard- und Thin-Volume-Namen dürfen maximal 60 Zeichen enthalten, alle anderen Komponentennamen maximal 30 Zeichen.
Der owner Parameter definiert, welcher Controller das Volume besitzt. Der Controller, der derzeit Eigentümer der Volume-Gruppe ist, ist das bevorzugte Controller-Eigentum.
Wenn Sie mit dem keine Kapazität angeben capacity Parameter verwendet wird die gesamte Laufwerkskapazität, die in der Volume-Gruppe verfügbar ist. Wenn Sie keine Kapazitätseinheiten angeben, bytes Wird als Standardwert verwendet.
Schutz vor Verlust des Fachs und Schutz vor Schubladenverlust
Damit der Schutz vor Verlust des Fachs funktioniert, muss Ihre Konfiguration die folgenden Richtlinien einhalten:
| Ebene | Kriterien für den Schutz vor Verlust des Fachs | Mindestanzahl der benötigten Fächer |
Der Laufwerk-Pool enthält nicht mehr als zwei Laufwerke in einem einzelnen Fach |
6 |
Die Volume-Gruppe enthält nicht mehr als zwei Laufwerke in einem einzelnen Fach |
3 |
Jedes Laufwerk in der Volume-Gruppe befindet sich in einem separaten Fach |
3 |
Jedes Laufwerk in einem RAID 1-Paar muss in einem separaten Fach untergebracht sein |
2 |
Der Schutz vor Laufwerksverlust kann nicht erreicht werden. |
Keine Angabe |
Damit der Schubladenschutz funktioniert (in Umgebungen mit hoher Dichte), muss die Konfiguration die folgenden Richtlinien erfüllen:
| Ebene | Kriterien für den Schutz vor Schubladenverlust | Mindestanzahl der benötigten Schubladen |
Der Pool umfasst Laufwerke aus allen fünf Schubladen und in jeder Schublade befindet sich eine gleiche Anzahl von Laufwerken. Ein Fach mit 60 Laufwerken kann einen Schubladenschutz erreichen, wenn der Laufwerk-Pool 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 oder 60 Laufwerke. |
5 |
Die Volume-Gruppe enthält nicht mehr als zwei Laufwerke in einem einzigen Einschub. |
3 |
Jedes Laufwerk in der Volume-Gruppe befindet sich in einem separaten Einschub. |
3 |
Jedes Laufwerk in einem gespiegelten Paar muss sich in einem separaten Fach befinden. |
2 |
Der Schutz vor Schubladenverlust kann nicht erreicht werden. |
Keine Angabe |
Segmentgröße
Die Größe eines Segments bestimmt, wie viele Datenblöcke der Controller auf ein einzelnes Laufwerk in einem Volume schreibt, bevor Daten auf das nächste Laufwerk geschrieben werden. Jeder Datenblock speichert 512 Bytes an Daten. Ein Datenblock ist die kleinste Storage-Einheit. Die Größe eines Segments bestimmt, wie viele Datenblöcke er enthält. Ein 8-KB-Segment umfasst beispielsweise 16 Datenblöcke. Ein 64-KB-Segment umfasst 128 Datenblöcke.
Wenn Sie einen Wert für die Segmentgröße eingeben, wird der Wert anhand der unterstützten Werte geprüft, die der Controller zur Laufzeit zur Verfügung stellt. Wenn der eingegebene Wert ungültig ist, gibt der Controller eine Liste mit gültigen Werten zurück. Wenn Sie ein einzelnes Laufwerk für eine einzelne Anforderung verwenden, können andere Laufwerke gleichzeitig für die Bedienung anderer Anfragen verwendet werden. Befindet sich ein Volume in einer Umgebung, in der ein einzelner Benutzer große Dateneinheiten (wie Multimedia) überträgt, so wird die Performance maximiert, wenn eine einzelne Datentransferanfrage über ein einziges Daten-Stripe bedient wird. (Ein Daten-Stripe ist die Segmentgröße, die mit der Anzahl der Laufwerke in der Volume-Gruppe multipliziert wird, die für den Datentransfer verwendet werden.) In diesem Fall werden mehrere Laufwerke für dieselbe Anfrage genutzt, allerdings wird auf jedes Laufwerk nur einmal zugegriffen.
Um eine optimale Performance in einer Storage-Umgebung mit mehreren Benutzern oder Dateisystemen zu erzielen, legen Sie die Segmentgröße so fest, dass die Anzahl der Laufwerke minimiert wird, die zur Erfüllung einer Datentransferanfrage erforderlich sind.
Verwendungshinweis
Sie müssen keinen Wert für das eingeben |
| Nutzungshinweis | Segmentgröße einstellen | Dynamische Cache-Einstellungen für das Lesen in der Prefetch-Einstellung |
File-System |
128 KB |
Aktiviert |
Datenbank |
128 KB |
Aktiviert |
Multimedia |
256 KB |
Aktiviert |
Cache-Lese-Prefetch
Mit dem Cache-Lese-Prefetch kann der Controller zusätzliche Datenblöcke in den Cache kopieren, während der Controller Datenblöcke liest und kopiert, die vom Host von dem Laufwerk in den Cache angefordert werden. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass zukünftige Datenanfragen aus dem Cache bedient werden können. Cache-Lese-Prefetch ist für Multimedia-Anwendungen, die sequenzielle Datentransfers verwenden, wichtig. Gültige Werte für das cacheReadPrefetch Parameter sind TRUE Oder FALSE. Die Standardeinstellung lautet TRUE.
Sie müssen keinen Wert für das eingeben cacheReadPrefetch Parameter oder der segmentSize Parameter. Wenn Sie keinen Wert eingeben, verwendet die Controller-Firmware das usageHint Parameter mit fileSystem Als Standardwert. Geben Sie einen Wert für das ein usageHint Parameter und ein Wert für das cacheReadPrefetch Parameter oder ein Wert für das segmentSize Parameter verursacht keinen Fehler. Der Wert, den Sie für das eingeben cacheReadPrefetch Parameter oder der segmentSize Parameter hat Priorität über den Wert für das usageHint Parameter.
Sicherheitstyp
Verwenden Sie die securityType Parameter zum Festlegen der Sicherheitseinstellungen für das Speicher-Array.
Bevor Sie den einstellen können securityType Parameter an enabled, Sie müssen einen Sicherheitsschlüssel für das Speicher-Array erstellen. Verwenden Sie die create storageArray securityKey Befehl zum Erstellen eines Speicherarray-Sicherheitsschlüssels. Diese Befehle beziehen sich auf den Sicherheitsschlüssel:
create storageArray securityKey -
export storageArray securityKey -
import storageArray securityKey -
set storageArray securityKey -
enable volumeGroup [volumeGroupName] security -
enable diskPool [diskPoolName] security
Minimale Firmware-Stufe
7.10 fügt RAID Level 6-Fähigkeit und den hinzu dssPreAllocate Parameter.
7.50 fügt die hinzu securityType Parameter.
7.60 fügt die Benutzereingabe drawerID und die hinzu drawerLossProtect Parameter.
7.75 fügt die hinzu dataAssurance Parameter.
8.63 fügt die hinzu resourceProvisioningCapable Parameter.
11.70 fügt die hinzu blockSize Parameter.
