SANtricity commands
Schreibgeschütztes Snapshot-Volume erstellen – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der create snapVolume Befehl erstellt ein schreibgeschütztes Snapshot-Volumen für die Snapshot Images eines Basis-Volumes. Um ein schreibgeschütztes Snapshot-Volumen in ein Lese-/Schreibvolumen zu ändern, verwenden Sie das set snapVolume convertToReadWrite Befehl.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Kontext
Hinweis
Dieser Befehl kann nicht für ein Snapshot-Image verwendet werden, das in der Online-Volume-Kopie verwendet wird.
Syntax
create snapVolume userLabel="snapVolumeName"
snapImageID="snapCGID:imageID"
readOnly
Parameter
Parameter Beschreibung
userLabel
Der Name, den Sie einem Snapshot-Volume geben möchten. Schließen Sie den Namen des Snapshot-Volumes in doppelte Anführungszeichen (" ").
snapImageID
Der Name eines Snapshot Images, das Sie dem neuen schreibgeschützten Snapshot-Volume hinzufügen möchten. Der Name eines Snapshot-Images besteht aus zwei Teilen:
  • Der Name der Snapshot-Gruppe
  • Eine Kennung für das Snapshot-Image in der Snapshot-Gruppe
Die Kennung für das Snapshot-Image kann eine der folgenden sein:
  • Ein Integer-Wert, der die Sequenznummer des Snapshots in der Snapshot-Gruppe ist.
  • NEWEST - Verwenden Sie diese Option, wenn Sie das neueste Snapshot-Image anzeigen möchten, das in der Snapshot-Gruppe erstellt wurde.
  • OLDEST - Verwenden Sie diese Option, wenn Sie das früheste Snapshot-Image anzeigen möchten, das in der Snapshot-Gruppe erstellt wurde.
Schließen Sie den Namen des Snapshot-Bildes in doppelte Anführungszeichen (" ").
readOnly
Mit diesem Parameter wird das Snapshot-Volumen auf schreibgeschützt eingestellt. Dieser Parameter ist tatsächlich ein Boolescher Wert. Im Kontext dieses Befehls ist jedoch immer der Boolesche Wert TRUE.
Hinweis
Mit dem readOnly Parameter, Snapshot-Volumes werden nicht erstellt.
Hinweise
Sie können eine beliebige Kombination aus alphanumerischen Zeichen, Unterstrich (_), Bindestrich (-) und Pfund (#) für die Namen verwenden. Namen können maximal 30 Zeichen lang sein.
Die Kennung eines Snapshot-Bildes hat zwei Teile, die durch einen Doppelpunkt getrennt sind (:):
  • Die Kennung des Snapshot-Images
Wenn Sie beispielsweise ein schreibgeschütztes Volume mit dem neuesten Snapshot-Image in einer Snapshot-Gruppe mit dem Namen SnapGroup1 erstellen möchten, würden Sie folgenden Befehl verwenden:
create snapVolume userLabel="engData1" snapImageID="snapGroup1:newest" readOnly;
Minimale Firmware-Stufe
7.83
