SANtricity commands
Registrieren Sie den SNMPv3 USM-Benutzer – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der create snmpUser userName Befehl erstellt einen neuen SNMP-Benutzer (Simple Network Management Protocol) und registriert den neuen Benutzer als eine bekannte Einheit beim SNMP-Agent. Jeder Versuch, einen neuen Benutzer mit dem gleichen Namen und der gleichen Engine-ID zu registrieren, wird abgelehnt.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für einzelne E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Speicherarrays. Er funktioniert nicht auf E2700 oder E5600 Speicherarrays.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Speichersystem auszuführen, müssen Sie die Rolle Storage Admin oder Support Admin haben.
Syntax
create snmpUser userName="snmpUserName"
    [engineId=(local | engineId)]
    [authProtocol=(none | sha | sha256 | sha512) authPassword="authPassword"]
    [privProtocol=(none | aes128) privPassword="privPassword"]
Parameter
Parameter Beschreibung
userName
Der Name des SNMP USM-Benutzers, den Sie erstellen möchten. Schließen Sie den SNMP-USM-Benutzernamen in doppelte Anführungszeichen (" ").
engineId
Die Kennung der autoritativen SNMP-Engine-ID für den Benutzer. Der Wert kann „local„ So geben Sie den lokalen SNMP-Agent an, der als autorisistischer Agent oder als sechzimale Ziffernzeichenfolge eine Remote-SNMP-Agent-Engine-ID angegeben werden soll. Der Standardwert ist „local„.
authProtocol
Das für den Benutzer zu verwendenden Authentifizierungsprotokoll (HMAC). Der Wert kann einer der folgenden Werte sein:
  • none - Keine Authentifizierung von SNMP-Nachrichten (Standard)
  • sha - SHA-1-Authentifizierung
  • sha256 - SHA-256-Authentifizierung
  • sha512 - SHA-512-Authentifizierung
authPassword
Das Kennwort, das für die Authentifizierung für den Benutzer verwendet werden soll. Muss angegeben werden, wenn das Authentifizierungsprotokoll „sha„, „sha256„ Oder „sha512„
privProtocol
Das Datenschutzprotokoll (Verschlüsselung), das für den Benutzer verwendet werden soll. Der Wert kann einer der folgenden Werte sein:
  • none - Keine Verschlüsselung von SNMP-Nachrichten (Standard)
  • aes128 - AES-18-Verschlüsselung
privPassword
Das Passwort, das für den Datenschutz/die Verschlüsselung des Benutzers verwendet werden soll. Muss angegeben werden, wenn das Datenschutzprotokollaes128„.
Minimale Firmware-Stufe
8.72
