Erstellen einer Speicherarray-Syslog-Konfiguration – SANtricity CLI
Der create storageArray syslog Mit dem Befehl können Sie Audit-Protokolle auf einem externen Syslog-Server archivieren. Nachdem eine Verbindung zwischen dem Speicher-Array und dem Syslog-Server hergestellt wurde, werden Audit-Protokolle automatisch auf dem Syslog-Server gespeichert.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für einzelne E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Speicherarrays. Er funktioniert nicht auf E2700 oder E5600 Speicherarrays.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Security Admin-Rolle haben.
Syntax
create storageArray syslog serverAddress="<address>" port=<port> protocol=("udp" | "tcp" | "tls") components=(componentName=("auditLog") ...)
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
Syslog-Empfänger-Hostname oder IP-Adresse. |
Anschlussnummer des Syslog-Empfängers. |
Syslog-Übertragungsprotokoll: Zulässige Werte sind udp, tcp oder tls. |
Liste der Komponenteneinträge, die auf dem Syslog-Server protokolliert werden. Aktuell werden nur Audit-Protokolle unterstützt. |
Komponentenname; derzeit wird nur „AuditLog“ unterstützt. |
Beispiel
SMcli -n Array1 -c "create storageArray syslog serverAddress=\"192.168.2.1\" port=514 protocol=\"udp\" components=(componentName=\"auditLog\");" ID: 331998fe-3154-4489-b773-b0bb60c6b48e Server Address: 192.168.2.1.com Port: 514 Protocol: udp Components 1. Component Name: auditLog SMcli completed successfully.
Minimale Firmware-Stufe
8.42
