Diagnose des Controller-iSCSI-Hostkabels – SANtricity CLI
Der diagnose controller iscsiHostPort Mit dem Befehl werden Diagnosetests auf den Kupferkabeln zwischen den iSCSI-Host-Schnittstellenkarten und einem Controller ausgeführt.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Kontext
Sie können eine Diagnose an einem ausgewählten Port oder allen Ports ausführen. Die Ports müssen die Kabeldiagnose unterstützen können. Wenn die Ports keine Kabeldiagnose unterstützen, wird ein Fehler zurückgegeben.
Syntax
diagnose controller [(a|b)]
iscsiHostPort ([all] | [portLabel])
testID=cableDiagnostics
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
Der Controller, auf dem Sie den Kabeldiagnosetest ausführen möchten. Gültige Controller-IDs sind |
Der iSCSI-Host-Port, auf dem die Diagnosetests ausgeführt werden sollen. Sie können die Diagnose auf allen iSCSI-Host-Ports ausführen oder die Diagnose an einem bestimmten iSCSI-Host-Port ausführen. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden: |
Die Kennung für den Diagnosetest, den Sie ausführen möchten. Für diesen Diagnosetest ist die einzige Option |
Identifizieren einer iSCSI-Host-Port-Bezeichnung
Sie müssen eine Bezeichnung für den Host-Port angeben. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Bezeichnung für den Host-Port anzugeben:
Wenn Sie die Portbezeichnung für den iSCSI-Host-Port nicht kennen, führen Sie den aus
show controllerBefehl. -
Suchen Sie im Abschnitt Host-Schnittstelle der Ergebnisse den Host-Port, den Sie auswählen möchten.
Der Port-Name ist der komplette Wert, der für den zurückgegeben wird
PortFeld. -
Schließen Sie den gesamten Wert des Port-Labels sowohl in Anführungszeichen als auch in eckigen Klammern an: ["portLabel"]. Wenn beispielsweise die Port-Bezeichnung lautet
Ch 2, Geben Sie den iSCSI-Host-Port wie folgt an:iscsiHostPort[\"ch 2\"]
Wenn Sie eine Windows-Befehlszeile verwenden und das Etikett eine Pipe enthält, sollte das Zeichen (mit ^) entgangen werden. Andernfalls wird es als Befehl interpretiert. Wenn beispielsweise die Port-Bezeichnung lautet
e0b|0b, Geben Sie den iSCSI-Host-Port wie folgt an:iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
Zur Rückwärtskompatibilität kann die iscsiPortNumber, umgeben von geschweiften Klammern [ ] und nicht für Angebote und geschweifte Klammern [“], noch für E2700, E5600 oder EF560 Controller (und andere vorherige Generationen von E-Series oder EF-Series Controllern) verwendet werden. Für diese Controller gelten die gültigen Werte für iscsiPortNumber:
Ein Beispiel für die vorherige Syntax ist wie folgt: iscsiHostPort[3] |
Hinweise
Wenn Sie den Kabeldiagnosetest ausführen, gibt die Firmware folgende Informationen zurück:
Host-Port: Der Port, auf dem der Diagnosetest ausgeführt wurde.
HIC: Die dem Port zugeordnete Host-Schnittstellenkarte.
Datum und Uhrzeit der Testdurchlauf.
Status:
OK: Alle Kabelpaare sind gut und haben keine Fehler.
Offen: Ein oder mehrere der vier Kabelpaare sind offen.
Kurz: Ein oder mehrere der vier Kabelpaare sind kurzgeschlossen.
Unvollständig: Ein oder mehrere der vier Paare haben unvollständige oder ungültige Testergebnisse zurückgegeben.
Länge: Die Länge der Kabel ist in Metern angegeben und die folgenden Informationen über die Kabel werden zurückgegeben:
Wenn der Kabelstatus in Ordnung ist, werden die ungefähren Längen der Kabelpaare zurückgegeben. Die Länge der Kabelpaare wird als Bereich (L1-L2) angezeigt, der die kürzesten und längsten Längen der Kabelpaare ist.
Wenn der Kabelstatus „Offen“ oder „kurz“ lautet, liegt der ungefähre Abstand zum Fehler in den Kabelpaaren. Bei einem Ausfall wird die Länge dieses Kabelpaares gemeldet. Wenn mehrere Fehler auftreten, sind die zurückgegebenen Informationen sowohl die kürzeste als auch die längste Länge der Fehler. Die Längen sind als Bereich (L1-L2) mit L1L2 aufgeführt.
Wenn der Kabelstatus unvollständig ist, werden die zurückgegebenen Informationen als Längen für die kürzesten und längsten Kabelpaare zurückgegeben, die die Firmware erfolgreich testen kann. Die Längen sind für die gültigen Kabelpaare als Bereich (L1-L2) aufgeführt, in dem L1L2 verwendet wird.
Werte für die Kabeldiagnoseregister registrieren. Die Werte befinden sich im hexadezimalen Format:
Zwei Byte zeigen den kombinierten Kabelstatus an (vier Bits pro Port).
Vier zwei-Byte-Nummern zeigen die Länge jedes Kanals an.
Minimale Firmware-Stufe
7.77
8.10 überarbeitet das Nummerierungssystem für iSCSI-Host-Ports.
