SANtricity commands
Speicherarray-Firmware/NVSRAM herunterladen – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley netapp-maumita
Änderungen vorschlagen
Der download storageArray firmware Mit Befehl werden die Firmware- und optional NVSRAM-Werte für den Storage Array Controller heruntergeladen.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Speichersystem auszuführen, müssen Sie die Rolle Storage Admin oder Support Admin haben.
Kontext
Wenn Sie nur NVSRAM-Werte herunterladen möchten, verwenden Sie die downLoad storageArray NVSRAM Befehl.
Syntax
download storageArray firmware [, NVSRAM ]
file="filename" [, "NVSRAM-filename"]
[downgrade=(TRUE | FALSE)
activateNow=(TRUE | FALSE)
healthCheckMelOverride=(TRUE | FALSE)
healthCheckNeedsAttnOverride=(TRUE | FALSE)
Parameter
Parameter Beschreibung
NVSRAM
Dieser Parameter lädt beim Herunterladen einer Firmware-Datei eine Datei mit NVSRAM-Werten herunter. Fügen Sie bei diesem Parameter keine eckigen Klammern ein. Fügen Sie ein Komma nach dem ein firmware Parameter.
file
Dieser Parameter gibt den Dateipfad und den Dateinamen an, der die Firmware enthält. Schließen Sie den Dateipfad und den Dateinamen in doppelte Anführungszeichen (" "). Beispiel:
file="C:\Program Files\CLI\dnld\safrm.dlp"
Gültige Dateinamen haben ein .dlp Erweiterung.
NVSRAM-filename
Dieser Parameter gibt den Dateipfad und den Dateinamen an, der die NVSRAM-Werte enthält. Schließen Sie den Namen der NVSRAM-Datei in doppelte Anführungszeichen (" "). Beispiel:
file="C:\Program Files\CLI\dnld\safrm.dlp" Gültige Dateinamen haben ein .dlp Erweiterung.
Fügen Sie beim Herunterladen von Firmware und NVSRAM ein Komma vor dem Dateinamen ein.
downgrade
Achtung
Mögliche Schäden an der Speicher-Array-Konfiguration — das Herunterladen einer früheren Version der Controller-Firmware oder NVSRAM falsch kann zu Schäden an den Controllern oder zu einem Verlust des Datenzugriffs führen. Wenden Sie sich vor Verwendung dieses Parameters an den technischen Support.
Mit dieser Einstellung kann eine frühere Firmware-Version geladen werden. Der Standardwert ist FALSE. Stellen Sie die ein downgrade Parameter an TRUE Wenn Sie eine frühere Firmware-Version herunterladen möchten.
Hinweis
Dieser Parameter ist nicht gültig, wenn Sie nur NVSRAM herunterladen.
activateNow
Mit dieser Einstellung werden das Firmware-Image und das NVSRAM-Image aktiviert. Der Standardwert ist TRUE. Wenn Sie die einstellen activateNow Parameter an FALSE, Sie müssen die ausführen activate storageArray firmware Befehl zum Aktivieren der Firmware und des NVSRAM zu einem späteren Zeitpunkt.
Hinweis
Dieser Parameter ist nicht gültig, wenn Sie nur NVSRAM heruntergeladen haben.
Diese Einstellung überschreibt die Ergebnisse der Integritätsprüfung des Major Event Logs (MEL). DIE MEL-Validierung erfolgt weiterhin; sie wird nicht umgangen. Wenn die MEL-Prüfung fehlschlägt, können Sie den Fehler umgehen, indem Sie diesen Parameter verwenden, wenn Sie den Befehl ausführen.
Vor einem Download prüft der Controller das Ereignisprotokoll, um festzustellen, ob ein Ereignis eingetreten ist, das einen erfolgreichen Download der neuen Controller-Firmware verhindert. Wenn ein solches Ereignis aufgetreten ist, lädt der Controller normalerweise keine neue Firmware herunter.
Mit diesem Parameter wird der Controller zum Herunterladen der neuen Firmware gezwungen. Der Standardwert ist FALSE. Setzen Sie diesen Wert auf TRUE Wenn Sie den Controller zum Herunterladen einer neuen Controller-Firmware zwingen möchten.
Mit dieser Einstellung werden die Ergebnisse der Integritätsprüfung im Zusammenhang mit bestimmten Aufmerksamkeitsbedingungen für Anforderungen überschrieben. Erfordert eine Überprüfung der Aufmerksamkeit für eine bestimmte Gruppe von Bedingungen tritt noch auf; sie wird nicht umgangen. Wenn die Prüfung für die Achtung fehlschlägt, können Sie den Fehler mithilfe dieses Parameters umgehen, wenn Sie den Befehl ausführen.
Vor einem Download prüft der Controller bestimmte Aufmerksamkeitsbedingungen, um festzustellen, ob ein Fehler aufgetreten ist, der möglicherweise das erfolgreiche Herunterladen der neuen Controller-Firmware verhindert. Wenn ein solches Ereignis aufgetreten ist, lädt der Controller normalerweise keine neue Firmware herunter.
Minimale Firmware-Stufe
5.00
8.10 fügt die hinzu healthCheckMelOverride Parameter.
8.70 fügt hinzu healthCheckNeedsAttnOverride Parameter.
