AutoSupport aktivieren oder deaktivieren (alle einzelnen Arrays) – SANtricity CLI
Mit diesem Befehl wird die AutoSupport (ASUP)-Funktion für das Storage Array aktiviert oder deaktiviert und Meldungen können an den technischen Support-Standort übertragen werden. Nach Aktivierung der ASUP Funktion wird das ASUP-fähige Storage-Array automatisch bereit, Support-bezogene Daten zu sammeln und an den technischen Support zu senden. Die Daten können dann für Remote-Fehlerbehebung und Problemanalysen genutzt werden.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Kontext
Nach der Aktivierung dieser Funktion können Sie die Funktion AutoSupport OnDemand (falls gewünscht) als nächstes aktivieren und anschließend die Funktion AutoSupport Remote Diagnostics (falls gewünscht) aktivieren.
Sie müssen die drei Funktionen in dieser Reihenfolge aktivieren:
AutoSupport OnDemand aktivieren
AutoSupport-Ferndiagnose aktivieren
Syntax
set storageArray autoSupport (enable | disable)
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
`enable |
disable` |
Beispiele
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupport enable;" SMcli completed successfully.
Verifizierung
Verwenden Sie die show storageArray autoSupport Befehl, um zu sehen, ob Sie die Funktion aktiviert haben. In der Anfangszeile der angezeigten Ausgabe wird der Status „Aktivieren“ angezeigt:
The AutoSupport feature is enabled on this storage array.
Minimale Firmware-Stufe
7.86 – zusätzlicher Befehl für alle Storage Arrays bis zum Modell E2700 und E5600
8.40 - Unterstützung für E2800 und E5700 hinzugefügt
