Externe Sicherheitsschlüsselverwaltung aktivieren – SANtricity CLI
Der enable storageArray externalKeyManagement file Befehl aktiviert die externe Sicherheitsschlüsselverwaltung für ein Speicher-Array mit vollständigen Festplatten-Verschlüsselung und erstellt den ersten Sicherheitsschlüssel des Laufwerks.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für einzelne E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Speicherarrays. Er funktioniert nicht auf E2700 oder E5600 Speicherarrays.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Security Admin-Rolle haben.
Kontext
Dieser Befehl gilt nur für externes Verschlüsselungsmanagement. |
Syntax
file="fileName"
passPhrase="passPhraseString"
saveFile=(TRUE | FALSE)
Parameter
| Parameter | Beschreibung | ||
Der Dateipfad und der Dateiname, in dem der neue Sicherheitsschlüssel gespeichert wird. Schließen Sie den Dateipfad und den Dateinamen in doppelte Anführungszeichen (" "). Beispiel: file="C:\Program Files\CLI\sup\drivesecurity.slk"
Eine Zeichenkette, die den Sicherheitsschlüssel verschlüsselt, sodass Sie den Sicherheitsschlüssel in einer externen Datei speichern können. Schließen Sie die Zeichenfolge für den Durchlauf in doppelte Anführungszeichen (" ") ein. |
Überprüft und speichert den Sicherheitsschlüssel in einer Datei. Auf einstellen |
Hinweise
Ihr Passphrase muss folgende Kriterien erfüllen:
Muss zwischen acht und 32 Zeichen lang sein.
Muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten.
Muss mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.
Muss mindestens eine Zahl enthalten.
Muss mindestens ein nicht-alphanumerisches Zeichen enthalten, z. B. @ +.
Wenn Ihr Passphrase diese Kriterien nicht erfüllt, erhalten Sie eine Fehlermeldung. |
Minimale Firmware-Stufe
8.40
8.70 fügt die hinzu saveFile Parameter.
