SANtricity commands
Speicherarray-Funktion aktivieren – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley netapp-maumita
Änderungen vorschlagen
Der enable storageArray feature file Mit dem Befehl wird eine Funktion für ein permanentes Upgrade auf das Speicher-Array oder eine Testphase aktiviert.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Speichersystem auszuführen, müssen Sie die Rolle Storage Admin oder Support Admin haben.
Kontext
Dieser Befehl führt eine der folgenden Aktionen aus:
  • Aktiviert einen Funktionstaste für ein permanentes Upgrade einer Funktion
  • Aktiviert einen Funktionstaste für ein permanentes Upgrade eines Funktionsacks
  • Aktiviert eine Funktion für einen Testzeitraum
Ein Funktionspaket ist ein vordefinierter Satz an Funktionen, wie z. B. Storage Partitioning und Synchronous Mirroring. Diese Funktionen werden für den Komfort der Benutzer kombiniert. Wenn Benutzer ein Feature Pack installieren, werden alle Funktionen des Feature Packs gleichzeitig installiert.
Jede Funktion wird von einem Lizenzschlüssel verwaltet, der für eine bestimmte Funktion oder ein bestimmtes Funktionspaket und ein bestimmtes Storage-Array erzeugt wird. Der Lizenzschlüssel wird als Datei ausgeliefert, die Sie ausführen, um die Lizenz für die Funktion anzuwenden.
Um festzustellen, welche Funktionen auf dem Speicher-Array geladen sind, führen Sie den aus show storageArray features Befehl. Der show storageArray features Der Befehl führt alle auf dem Speicher-Array installierten Funktionen auf, die für einen Testzeitraum ausgewertet werden können, welche Funktionen aktiviert sind und welche Funktionen deaktiviert sind.
Syntax zum Aktivieren eines Feature-Schlüssels
enable storageArray feature file="filename"
Der file Parameter identifiziert den Dateipfad und den Dateinamen einer gültigen Funktionsschlüsseldatei. Schließen Sie den Dateipfad und den Dateinamen in doppelte Anführungszeichen (" "). Beispiel:
file="C:\Program Files\CLI\dnld\ftrkey.key"
Gültige Dateinamen für Feature-Key-Dateien enden mit einem .key Erweiterung.
Für jedes Feature, das Sie aktivieren möchten, benötigen Sie eine Feature Key-Datei.
Syntax zum Aktivieren eines Funktionspacks
enable storageArray featurePack file="filename"
Der file Der Parameter identifiziert den Dateipfad und den Dateinamen einer gültigen Feature Pack-Datei. Schließen Sie den Dateipfad und den Dateinamen in doppelte Anführungszeichen (" "). Beispiel:
file="C:\Program Files\CLI\dnld\ftrpk.key"
Syntax, um eine Funktion für einen Testzeitraum zu aktivieren
enable storageArray feature=featureAttributeList
Um eine Funktion für einen Testzeitraum zu bewerten, können Sie einen oder mehrere der folgenden Attributwerte für das eingeben featureAttributeList. Wenn Sie mehr als einen Attributwert eingeben, trennen Sie die Werte mit einem Leerzeichen.
  • driveSecurity
Minimale Firmware-Stufe
8.25 entfernt alle Attribute, die nicht mehr gültig sind.
