SANtricity commands
Sicherheitsschlüssel für Speicherarrays exportieren – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley netapp-maumita
Änderungen vorschlagen
Der export storageArray securityKey Befehl speichert einen Laufwerksicherheitsschlüssel in einer Datei.
Unterstützte Arrays
Wenn die externe Schlüsselverwaltung aktiviert ist, gilt dieser Befehl nur für die E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays. Wenn die interne Schlüsselverwaltung aktiviert ist, gilt der Befehl für jedes einzelne Storage-Array, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Security Admin-Rolle haben.
Kontext
Wenn die Schlüsseldatei aus einem Speicher-Array exportiert wird, kann dieser Schlüssel in ein anderes Speicher-Array importiert werden. So können Sie sicherheitsfähige Laufwerke zwischen Storage Arrays verschieben.
Hinweis
Dieser Befehl gilt sowohl für das interne als auch für das externe Verschlüsselungsmanagement.
Syntax
passPhrase="passPhraseString"
file="fileName"
Parameter
Parameter Beschreibung
passPhrase
Eine Zeichenkette, die den Sicherheitsschlüssel verschlüsselt, sodass Sie den Sicherheitsschlüssel in einer externen Datei speichern können. Schließen Sie den Passphrase in doppelte Anführungszeichen (" ").
file
Der Dateipfad und der Dateiname, in den Sie den Sicherheitsschlüssel speichern möchten. Beispiel:
file="C:\Program Files\CLI\sup\drivesecurity.slk"
Hinweis
Der Dateiname muss über eine Erweiterung von verfügen .slk.
Hinweise
Das Speicher-Array, auf das Sie Laufwerke verschieben möchten, muss Laufwerke haben, die eine Kapazität aufweisen, die den Laufwerken entspricht oder größer ist als die Laufwerke, die Sie importieren.
Durch die Controller-Firmware wird eine Sperre erstellt, durch die der Zugriff auf vollständige Festplattenverschlüsselung (Full Disk Encryption, FDE) beschränkt wird. FDE-Laufwerke weisen einen Zustand auf, der als „Security-fähig“ bezeichnet wird. Wenn Sie einen Sicherheitsschlüssel erstellen, wird der Status auf „aktiviert“ gesetzt, was den Zugriff auf alle im Speicher-Array vorhandenen FDE-Laufwerke einschränkt.
Ihr Passphrase muss folgende Kriterien erfüllen:
  • Muss zwischen acht und 32 Zeichen lang sein.
  • Darf kein Leerzeichen enthalten.
  • Muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten.
  • Muss mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.
  • Muss mindestens eine Zahl enthalten.
  • Muss mindestens ein nicht-alphanumerisches Zeichen enthalten, z. B. @ +.
Hinweis
Wenn Ihr Passphrase diese Kriterien nicht erfüllt, erhalten Sie eine Fehlermeldung und werden aufgefordert, den Befehl erneut zu versuchen.
Minimale Firmware-Stufe
7.40
