SANtricity commands
Fehlerhafte SAS-Port-Verdrahtung wiederherstellen – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der recover sasPort miswire Der Befehl teilt einem Controller mit, dass eine Behebung des Fehlereingriffs erforderlich ist.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Speichersystem auszuführen, müssen Sie die Rolle Storage Admin oder Support Admin haben.
Kontext
Der Controller kann dann alle deaktivierten SAS-Ports wieder aktivieren, da eine fehlerhafte Leitung erkannt wurde. Führen Sie diesen Befehl aus, nachdem Sie alle SAS-falsch-Kabel-Bedingungen korrigiert haben.
SAS-Fehldrahtbedingungen können eine der folgenden sein:
  • Ungültige SAS-Topologien
  • Controller-Host-Port zum Erweiterungsfach-Anschluss
  • Initiator der Topologieverbindung
  • ESM-Fehldraht
Syntax
Parameter
Keine.
Hinweise
Wenn ein Fehldrahtzustand erkannt wird, meldet die Controller-Firmware Folgendes:
  • Ein kritisches MEL-Ereignis, das auf eine Fehldrahtbedingung hinweist
  • Ein Zustand „benötigt Aufmerksamkeit“
  • Eine Wiederherstellungsaktion, die auf das fehlerhafte Kabel hinweist
Darüber hinaus meldet der Controller „Redundanzverlust“ Informationen für die Laufwerke, ESMs und Fächer, für die er aufgrund der Fehlleitung nur einen Zugriffspfad hat (z. B. die beiden unteren Fächer in einem Speicher-Array). Die Informationen zu Redundanzverlusten sind nicht auf SAS-Topologien beschränkt.
Im Folgenden finden Sie die Ereignisbenachrichtigungen im Zusammenhang mit einer Fehlleitung des SAS-Ports:
  • Kabel SAS-Fehlverbindung erkannt
  • HBA mit Laufwerkskanal verbunden
  • Die Antriebskanäle sind verkabelt
Wenn der Controller einen oder mehrere SAS-Ports deaktiviert, um die Integrität der SAS-Domäne zu schützen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Zustand wiederherzustellen:
  1. Stellen Sie fest, welches Kabel sich an der falschen Stelle befindet, und entfernen Sie es. Wenn die letzte Maßnahme die Installation eines neuen Kabels war, ist dies der wahrscheinlichste Kandidat. Wenn nicht, suchen Sie nach Kabeln, die an Geräte angeschlossen sind, die nicht Teil des Speicher-Arrays sind, oder Kabeln, die zwischen Kanälen angeschlossen sind. Das Wiederherstellungsereignis sollte den Kanal melden, auf dem der Fehldraht erkannt wurde, und möglicherweise das Fach
  2. Führen Sie das aus, nachdem Sie ein Kabel entfernt oder das Kabel an die richtige Position gebracht haben recover sasPort miswire Befehl. Der Controller versucht, alle SAS-Ports, die bei Erkennung der Fehlleitung deaktiviert wurden, wieder zu aktivieren.
  3. Wenn das Kabel, das Sie entfernt oder verschoben haben, um die falsche Leitung zu beheben, vorausgesetzt, dass der Controller nur Zugriff auf den deaktivierten Port hat, kann der Controller den deaktivierten SAS-Port nicht wieder aktivieren. Um die Wiederherstellung abzuschließen, müssen Sie die Fächer im Speicher-Array aus- und wieder einschalten.
Minimale Firmware-Stufe
8.10
