Externen Sicherheitsschlüssel neu erstellen – SANtricity CLI
Der recreate storageArray securityKey Der Befehl generiert einen Sicherheitsschlüssel für das Storage-Array erneut, um diesen mit der Funktion für das externe Sicherheitsschlüsselmanagement zu verwenden.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Security Admin-Rolle haben.
Kontext
Dieser Befehl gilt nur für externes Verschlüsselungsmanagement. |
Syntax
passPhrase="passPhraseString"
file="fileName"
[deleteOldKey=(TRUE | FALSE)]
Parameter
| Parameter | Beschreibung | ||
Eine Zeichenkette, die den Sicherheitsschlüssel verschlüsselt, sodass Sie den Sicherheitsschlüssel in einer externen Datei speichern können. Schließen Sie den Passphrase in doppelte Anführungszeichen (" "). |
Der Dateipfad und der Dateiname mit dem Sicherheitsschlüssel. Beispiel: file="C:\Program Files\CLI\sup\drivesecurity.slk"
Setzen Sie diesen Parameter auf |
Hinweise
Ihr Passphrase muss folgende Kriterien erfüllen:
Die Passphrase muss zwischen acht und 32 Zeichen lang sein.
Der Passphrase muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten.
Der Passphrase muss mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.
Der Passphrase muss mindestens eine Zahl enthalten.
Der Passphrase muss mindestens ein nicht-alphanumerisches Zeichen enthalten, z. B. < > @ +.
Wenn Ihr Passphrase diese Kriterien nicht erfüllt, erhalten Sie eine Fehlermeldung. |
Minimale Firmware-Stufe
7.70
11.73 fügt die hinzu deleteOldKey Parameter.
