SANtricity commands
Datenparität reparieren – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der Repair Data Parity Befehl repariert Datenparitätsfehler.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Kontext
Bevor Sie diesen Befehl verwenden, informieren Sie sich mithilfe des NetApp Supports über die betroffene Firmware, Laufwerke und RAID Stripe.
Syntax
repair volume[volumeName] parity
   [startingLBA=LBAvalue]
   [endingLBA=LBAvalue]
   [repairMethods=(repairMethod . . . repairMethod)]
           Space delimited list where possible repair methods are: reconstruct, unmap, updateP, updateQ, updateData, and writeZeros
   [repairPI=(TRUE|FALSE)]
   [suspectDrives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 . . . trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn)]
   [timeout=(0-65535)]
Parameter
Parameter Beschreibung
volume
Der Name des Datenträgers, für das Sie Parität reparieren. Umschließen Sie den Volumennamen in eckigen Klammern ([ ])
startingLBA
Die erste logische Blockadresse.
endingLBA
Die letzte logische Blockadresse.
repairMethods
Die Methode zur Reparatur des Paritätsfehlers. Folgende Methoden stehen zur Verfügung:
  • Rekonstruieren: Rekonstruiert Laufwerke, die unter angegeben sind suspectDrives Parameter.
  • Unmap: For R5/R6 dulbe Volumes, used to make a R5/R6 RAID Stripe unaufgehoben
  • UpdateP: Wird verwendet, um den Datenparitätsfehler-Typ zu beheben.
  • UpdateQ: Wird verwendet, um die Datenparität nicht übereinstimmenden Typ zu beheben.
  • UpdateData: Wird verwendet, um den Datenparitätsfehler Typ zu beheben.
  • WriteZeros: Für R5/R6-Dumbe-Volumen, verwendet, wenn ein unerwarteter RAID5/6-Stripe mit einer Mischung aus zugeordneten und nicht zugeordneten Daten gefunden wird. Nimmt die nicht zugeordneten Blöcke im Stripe ein und schreibt Nullen darauf und aktualisiert anschließend die Parität
repairPI
Setzen Sie AUF TRUE, um PI in dem Umfang zu reparieren, der bei startingLBA beginnt.
suspectDrives
Wird zur Angabe der Laufwerke für die Rekonstruktion verwendet.
timeout
Die Zeitspanne in Minuten, die Sie den Vorgang ausführen möchten.
Minimale Firmware-Stufe
8.63
