SANtricity commands
Audit-Log-Datensätze speichern – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der save auditLog Befehl ruft die Datensätze des Prüfprotokolls ab.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für einzelne E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Speicherarrays. Er funktioniert nicht auf E2700 oder E5600 Speicherarrays.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Security Admin-Rolle haben.
Syntax
save auditLog (all | (beginDate=date | endDate=date)
|(beginRecord=timestamp | endRecord=timestamp)) file="filename"
Parameter
Parameter Beschreibung
all
Ermöglicht das Abrufen aller Audit-Log-Datensätze.
beginDate
Ermöglicht das Festlegen des Anfangsdatums für den Abruf. Das Format zur Eingabe des Datums ist MM:TT:YY in der Client-Zeitzone. Der erste abgerufene Prüfprotokoll ist der erste Datensatz, der am oder nach dem angegebenen Datum veröffentlicht wurde.
Hinweis
Der Bereich zwischen Mitternacht und Mitternacht hängt von der Zeitzone des Kunden ab.
endDate
Ermöglicht das Festlegen des Enddatum für den Abruf. Wenn nicht angegeben, wird der letzte Datensatz im Protokoll abgerufen. Das Format zur Eingabe des Datums ist MM:TT:YY in der Client-Zeitzone. Der letzte abgerufene Audit-Log-Datensatz ist der letzte Datensatz, der am oder vor dem angegebenen Datum veröffentlicht wurde.
Hinweis
beginRecord
Ermöglicht die Angabe des zu abrufenden Anfangsdatenstrags. Der Wert ist der Integralwert, der den Zeitstempel des ersten Prüfprotokolls einschließlich darstellt. Wenn nicht angegeben, wird der erste Datensatz im Protokoll abgerufen.
endRecord
Ermöglicht die Angabe des zum Abrufen abrufenden Datensatzes. Der Wert ist der integrale Wert, der den Zeitstempel des letzten Prüfprotokolls einschließlich darstellt. Wenn nicht angegeben, wird der letzte Datensatz im Protokoll abgerufen.
file
Hier können Sie den Ausgabedateinamen des Überwachungsprotokolls festlegen.
Hinweis
Die Audit-Log-Datensätze werden in absteigender Reihenfolge von neuestem bis ältestem in der Datei gespeichert.
Beispiele
SMcli -n Array1 -c "save auditLog all file="myAuditLog.txt";"
SMcli -n Array1 -c "save auditLog endRecord=1493070393313 file="myAuditLog.txt";"
SMcli -n Array1 -c "save auditLog beginDate=12:12:16 endDate=04:01:17 file="myAuditLog.txt";"
SMcli completed successfully.
Minimale Firmware-Stufe
8.40
