SANtricity commands
Paritätsfehler beim Überprüfen der Volumeparität beim Job speichern – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der save check volume parity job parity errors Befehl speichert die von einem Check Volume Parity Job protokollierten Paritätsfehler in der angegebenen Datei. Die Ausgabedatei wird im gleichen Format wie der Befehl „deprecated Check Volume Parity“ geschrieben und kann daher als Eingabe für den vorhandenen Paritätsbefehl für Reparaturvolumes verwendet werden.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der EF600, EF300, EF50 und EF80 Systeme; sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem EF600-, EF300-, EF50- und EF80-Speicherarray auszuführen, müssen Sie die Rolle Storage Admin haben.
Syntax
save check volume parity job parityErrors jobId=<job_id> parityErrorFile=<parity_error_file>;
Parameter
Parameter Beschreibung
jobId
Die Job-id, für die protokollierte Paritätsfehler abgerufen und gespeichert werden sollen. Dieser Wert ist erforderlich.
parityErrorFile
Die vom Benutzer angegebene Datei, die angibt, wo die protokollierten Paritätsfehler gespeichert werden sollen. Dieser Wert ist erforderlich.
Minimale Firmware-Stufe
11.80
