SANtricity commands
Controller-NVSRAM speichern – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der save controller NVSRAM file Befehl speichert einen ausgewählten Satz von NVSRAM-Controller-Regionen in einer Datei.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Speichersystem auszuführen, müssen Sie die Rolle Storage Admin oder Support Admin haben.
Syntax
save controller [(a|b)] NVSRAM file="filename"
Parameter
Parameter Beschreibung
controller
Der Controller mit den NVSRAM-Werten, die Sie speichern möchten. Gültige Controller-IDs sind a Oder b, Wo a Ist der Controller in Steckplatz A, und b Ist der Controller in Steckplatz B. Schließen Sie die Controller-Kennung in eckige Klammern ([ ]).
file
Der Dateipfad und der Dateiname, in den Sie die NVSRAM-Werte speichern möchten. Schließen Sie den Namen der NVSRAM-Datei in doppelte Anführungszeichen (" "). Beispiel:
file="C:\Program Files\CLI\logs\nvsramb.txt"
Der Standardname der Datei, die die NVSRAM-Werte enthält, lautet nvsram-data.txt. Dieser Befehl fügt nicht automatisch eine Dateierweiterung an die gespeicherte Datei an. Beim Eingeben des Dateinamens müssen Sie eine Dateierweiterung angeben.
Minimale Firmware-Stufe
6.10
