SANtricity commands
Diagnosedaten des Speicherarrays speichern – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der save storageArray diagnosticData Mit dem Befehl werden die Diagnosedaten des Speicher-Arrays entweder von den Controllern oder von den Environmental Services Modules (ESMs) in einer Datei gespeichert.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Kontext
Sie können den Dateiinhalt zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen. Sie können die Datei auch an den technischen Support senden, um sie zu überprüfen.
Nachdem Sie die Diagnosedaten gespeichert haben, können Sie die NVSRAM-Register zurücksetzen, die die Diagnosedaten enthalten, so dass die alten Daten überschrieben werden können. Verwenden Sie die reset storageArray diagnosticData Befehl zum Zurücksetzen der Diagnoseregister.
Hinweis
Führen Sie diesen Befehl nur mit Unterstützung des technischen Supports aus.
Syntax
save storageArray diagnosticData [(controller | tray)]
file="filename"
Parameter
Parameter Beschreibung
diagnosticData
Mit diesem Parameter können Sie die Diagnosedaten entweder von den Controllern oder von den ESMs herunterladen.
file
Der Dateipfad und der Dateiname, zu dem Sie die Diagnosedaten des Speicherarrays speichern möchten. Schließen Sie den Dateinamen in doppelte Anführungszeichen (" "). Beispiel:
file="C:\Program Files\CLI\logs\sadiag.zip"
Dieser Befehl speichert die Daten automatisch in eine komprimierte Datei; dieser Befehl fügt jedoch nicht automatisch eine Dateierweiterung an die gespeicherte Datei an. Sie müssen das angeben .zip Erweiterung bei der Eingabe des Dateinamens.
Hinweise
In Versionen dieses Befehls vor 7.77 war die Benutzeroption esm Statt tray. Ab 7.77 tray Ersetzt esm. Die Verwendung von esm Wird noch unterstützt, aber für beste Kompatibilität mit zukünftigen Versionen, ersetzen esm Mit tray.
Minimale Firmware-Stufe
6.16
