SANtricity commands
Speicherarray-DBM-Datenbank speichern – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der save storageArray dbmDatabase Mit dem Befehl werden die RAID-Konfigurationsdaten oder alle Daten in einer Datei auf dem Host gesichert. Sie können mehrere Datenstandorte und Controller angeben.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Security Admin-Rolle haben.
Syntax
[sourceLocation=(disk | onboard)]
[controller [(a|b)]]
[contentType= all]
 file="fileName"
Parameter
Parameter Beschreibung
file
Der Dateipfad und der Dateiname, in den Sie die Datenbank speichern möchten. Schließen Sie den Dateinamen in doppelte Anführungszeichen (" "). Beispiel:
file="C:\Program Files\CLI\logs\dbmdata.zip"
Dieser Parameter muss nach einem der optionalen Parameter der letzte sein.
Dieser Befehl erstellt eine ZIP-Datei und Sie müssen keine Dateierweiterung angeben.
sourceLocation
Dieser Parameter gibt den Speicherort an, von dem Informationen zur Backup-Datenbank erfasst werden sollen.
  • disk Gibt an, dass Daten direkt aus der Datenbank auf dem Laufwerk stammen
  • onboard Zeigt an, dass die Daten vom RPA-Speicherort stammen
Der Standardspeicherort ist onboard.
controller
Dieser Parameter gibt den Controller an, von dem die Daten ausschließlich abgerufen werden, wenn sourceLocation Ist auf festgelegt onboard. Wenn der controller Parameter ist nicht angegeben, Daten können von einem der Controller abgerufen werden.
Gültige Controller-IDs sind a Oder b, Wo a Ist der Controller in Steckplatz A, und b Ist der Controller in Steckplatz B.
contentType
Dieser Parameter gibt den Inhaltstyp der abzurufenden Daten an.
Dieser Parameter ist auf festgelegt all Standardmäßig werden alle Daten einschließlich Disk Pool Konfigurationsdaten abgerufen.
Hinweise
Die Daten, die Sie mit diesem Befehl auf dem Host speichern, können bei Bedarf auf dem Controller wiederhergestellt werden. Ein Validierer ist jedoch erforderlich, um Daten aus der Datei auf dem Host wiederherzustellen.
Minimale Firmware-Stufe
7.75
7.83 fügt folgende Parameter hinzu:
  • sourceLocation
  • controller
  • contentType
