Speicherarray-Hostportstatistiken speichern – SANtricity CLI
Der save storageArray hostPortStatistics Der Befehl speichert die Portstatistiken des Speicher-Arrays-Hosts.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für einzelne E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Speicherarrays. Er funktioniert nicht auf E2700 oder E5600 Speicherarrays.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Rolle Storage Admin oder Security Admin haben.
Kontext
Mit diesem Befehl wird die veraltete Version ersetzt Speichern Sie iSCSI-Statistiken für Speicher-Arrays, ISER-Statistiken des Speicher-Arrays speichern, und Speichern Sie InfiniBand-Statistiken für das Speicher-Array Befehle. |
Syntax
save storageArray hostPortStatistics [(raw | baseline)] type=(ISCSI| ISER | SRP | NVMEOF) file="filename"
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
Ermöglicht es Ihnen, die gesammelten Statistiken seit Beginn des Tages abzurufen. Schließen Sie den Parameter in eckigen Klammern ([ ]). |
Ermöglicht das Abrufen der gesammelten Statistiken von dem Zeitpunkt, an dem die Controller'-Basispläne auf Null zurückgesetzt wurden. Schließen Sie den Parameter in eckigen Klammern ([ ]). |
Hiermit können Sie angeben, welcher Statistiktyp gesammelt werden soll. Gültige Auswahlmöglichkeiten: |
Hier können Sie den Dateipfad und den Dateinamen angeben, um die Statistiken zu speichern. Schließen Sie den Dateinamen in doppelte Anführungszeichen (" "). Verwenden Sie einen beliebigen Dateinamen mit dem |
| Typ | Ethernet MAC, Ethernet TCP/IP, lokaler Initiator (Protokoll), DCBX-Betriebszustand, LLDP TLV, DCBX TLV | Ziel (Protokoll) | InfiniBand-Schnittstelle | NVMe-Subsystem | ASUP-Dateiname |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Minimale Firmware-Stufe
8.41
