DNS-Einstellungen des Controllers festlegen – SANtricity CLI
Der set controller DNSServers Mit Befehl werden die DNS-Einstellungen (Domain Name System) für einen Controller aktualisiert. Mit DNS werden vollständig qualifizierte Domain-Namen für die Controller und ein NTP-Server (Network Time Protocol) aufgelöst.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Kontext
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass:
Ein DNS-Server ist konfiguriert.
Sie kennen die Adressen eines primären DNS-Servers und eines Backup-DNS-Servers, für den Fall, dass der primäre DNS-Server ausfällt. Bei diesen Adressen können es sich um IPv4-Adressen oder IPv6-Adressen handeln.
Sie müssen diesen Befehl an beide Controller senden. Dieser Befehl ist Controller-spezifisch. |
Wenn Sie bereits die Management-Ports des Arrays mit DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) konfiguriert haben und ein oder mehrere DNS- oder NTP-Server mit dem DHCP-Setup verbunden sind, müssen Sie DNS/NTP nicht manuell konfigurieren. In diesem Fall sollte das Array bereits automatisch die DNS/NTP-Serveradressen erhalten haben. |
Syntax
set controller[a] DNSServers=(auto|(Address1 [Address2]))
Parameter
| Parameter | Beschreibung | ||
Mit diesem Parameter werden die DNS-Server für den Controller konfiguriert. Angeben
Wenn mehr als eine Adresse angegeben wird, werden sie in der angegebenen Reihenfolge verwendet (der erste ist der primäre, der zweite ist das Backup). |
IPv6 Address |
Beispiele
set controller[a] DNSServers=auto; set controller[a] DNSServers=(192.168.1.1); set controller[b] DNSServers=(192.168.1.1 192.168.1.105); set controller[b] DNSServers=(2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 192.168.1.1)
Minimale Firmware-Stufe
8.25
