SANtricity commands
E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der set emailAlert Der Befehl konfiguriert die E-Mail zum Senden einer E-Mail an einen bestimmten technischen Support oder eine bestimmte Organisation. Die E-Mail-Benachrichtigung enthält eine Zusammenfassung des Ereignisses, detaillierte Informationen über den betroffenen Speicher und Kontaktinformationen des Kunden.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für die Speicher-Arrays E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80. Sie können den Befehl jedoch als SMcli-Befehl und nicht als Skriptbefehl für E2700- oder E5600-Arrays verwenden. In diesem Fall gilt der Befehl für alle Arrays in der Verwaltungsdomäne.
Syntax
set emailAlert
    serverAddress="serverAddress" |
    serverEncryption=none | smtps | starttls |
    serverPort=port value |
    serverUsername="username" |
    serverPassword="password" |
    senderAddress="emailAddress" |
    additionalContactInfo="filename"  |
    (recipientAddresses=("emailAddress1" ... "emailAddressN") |
 addRecipientAddresses=("emailAddress1" ... "emailAddressN"))
Parameter
Parameter Beschreibung
serverAddress
Ermöglicht die Einstellung der E-Mail-Serveradresse. Bei der E-Mail-Serveradresse kann es sich um einen vollständig qualifizierten Domänennamen, eine IPv4-Adresse oder eine IPv6-Adresse handeln.
serverEncryption
Die Verschlüsselung für die Kommunikation mit dem Server. Der Wert kann einer der folgenden Werte sein:
  • none - Keine Verschlüsselung
  • smtps - Erstellen einer SSL/TLS-Verbindung (implizite TLS)
  • starttls - Erstellen einer unverschlüsselten Verbindung und dann Aufbau einer SSL/TLS-Sitzung (Explicit TLS)
serverPort
Der TCP-Port, über den eine Verbindung zum Server hergestellt werden soll. Der Standardwert hängt vom Verschlüsselungstyp ab.
  • none - Standardeinstellungen für Port 25
  • smtps - Standardeinstellungen für Port 465
  • starttls - Standardeinstellungen für Port 587
serverUsername
Der Benutzername, der dem Server Authentifizierungsdaten zur Verfügung stellt. Wenn der Benutzername angegeben wird, muss auch das Passwort angegeben werden.
serverPassword
Das Kennwort zur Eingabe von Authentifizierungsdaten für den Server. Wenn das Passwort angegeben wird, muss auch der Benutzername angegeben werden.
senderAddress
Ermöglicht Ihnen, die E-Mail-Adresse des Absenders festzulegen.
Ermöglicht die Angabe des Dateinamens, der die zusätzlichen Kontaktinformationen enthält, die in der E-Mail-Warnung verwendet werden sollen.
recipientAddresses
Ermöglicht das Festlegen einer oder mehrerer Empfänger-E-Mail-Adressen. Wenn Sie diese Option verwenden, werden vorhandene E-Mail-Adressen gelöscht. Schließen Sie alle Namen in Klammern an. Schließen Sie jeden dieser Namen in doppelte Anführungszeichen ("). Trennen Sie jede der Namen mit einem Leerzeichen.
Ermöglicht das Hinzufügen einer oder mehrerer Empfänger-E-Mail-Adressen zur vorhandenen Liste. Schließen Sie alle Namen in Klammern an. Schließen Sie jeden dieser Namen in doppelte Anführungszeichen ("). Trennen Sie jede der Namen mit einem Leerzeichen.
Beispiele
SMcli -n Array1 -c "set emailAlert
   serverAddress="email.server.domain.com"
    serverEncryption=("smtps") |
    serverPort="smtps" |
   senderAddress=no-reply@server.domain.com
   additionalContactInfo="C:\additionalInfo.txt"
   recipientAddresses=("person1@email.domain.com" "person2@email.domain.com");"
SMcli -n Array1 -c "set emailAlert addRecipientAddresses=("person3@netapp.com");"
SMcli completed successfully.
Minimale Firmware-Stufe
8.40
11.70.1 fügt die hinzu serverEncryption, serverPort, serverUsername, und serverPassword Parameter.
