SANtricity commands
iSCSI-Initiator festlegen – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der set iscsiInitiator Mit dem Befehl werden die Attribute für einen iSCSI-Initiator festgelegt.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Hinweis
Dieser Befehl ist veraltet und wird von ersetzt Legt den Initiator fest Befehl.
Syntax
set iscsiInitiator (["initiatorUserLabel"] | <"_iscsiInitiatorName_">)
(userLabel="newName" |
host="newHostName" |
chapSecret="newSecurityKey")
Parameter
Parameter Beschreibung
initiatorUserLabel
die iscsi-Initiator-Benutzerbezeichnung des iSCSI-Initiators, für den Sie Attribute festlegen möchten. Schließen Sie das iSCSI-Initiator-Benutzeretikett in doppelten Anführungszeichen („ “) in eckigen Klammern ([ ]).
Hinweis
Starten Sie die Initiator-Benutzerbeschriftung mit dem Host-Namen, mit dem der Host-Port verbunden ist. Da auf einem Host mehr als eine Host-Port-Kennung vorhanden sein kann, verwenden Sie ein eindeutiges Suffix für die Host-Port-ID. Wenn der Hostname lautet ICTM1590S02H1 Die Bezeichnung des Initiators wird wie folgt angezeigt:
set iscsiInitiator ["ICTM1590S02H1_AA"]
iscsiInitiatorName
Der Name des Initiators, für den Sie Attribute festlegen möchten. Schließen Sie die ein iscsiInitiatorName In Doppelzitat-Markierungen (" ") innerhalb Winkel Klammern ( ).
Hinweis
Der iscsiInitiatorName Ist der qualifizierte iSCSI-Name (iqn). Ein Beispiel:
set iscsiInitiator <"iqn.2016-11.com.vmware.iscsi:ictm1509s02h1">
userLabel
Die neue Benutzerbezeichnung, die Sie für den iSCSI-Initiator verwenden möchten. Schließen Sie das neue Benutzungsetikett in doppelte Anführungszeichen (" ").
Hinweis
Als Best Practice empfiehlt es sich, mit dem Initiator-Benutzernamen, mit dem der Host-Port verbunden ist, zu beginnen. Da auf einem Host mehr als eine Host-Port-Kennung vorhanden sein kann, verwenden Sie ein eindeutiges Suffix für die Host-Port-ID. Wenn der Hostname lautet ICTM1590S02H1 Anschließend wird unten ein Beispiel für die Bezeichnung eines Initiators angezeigt:
host
Der Name des neuen Hosts, mit dem der Host-Port verbunden ist. Schließen Sie den Hostnamen in doppelte Anführungszeichen (" "). Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel:
["ICTM1590S02H2"]
chapSecret
Der Sicherheitsschlüssel, den Sie zur Authentifizierung einer Peer-Verbindung verwenden möchten. Schließen Sie den Sicherheitsschlüssel in doppelte Anführungszeichen („ “).
Hinweise
Sie können eine beliebige Kombination aus alphanumerischen Zeichen, Bindestriche und Unterstrichen für die Namen verwenden. Namen können maximal 30 Zeichen lang sein.
Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) ist ein Protokoll, das den Peer einer Verbindung authentifiziert. CHAP basiert auf den Gleichgesinnten, die ein secret teilen. Ein Geheimnis ist ein Sicherheitsschlüssel, der einem Kennwort ähnelt.
Verwenden Sie die chapSecret Parameter zum Einrichten der Sicherheitsschlüssel für Initiatoren, die eine gegenseitige Authentifizierung erfordern. Der CHAP-Schlüssel muss zwischen 12 und 57 Zeichen lang sein. In dieser Tabelle werden die gültigen Zeichen aufgeführt.
Platzbedarf
US-Dollar
Und
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
ICH
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
_
A
b
c
d
E
f
G
H
Ich
j
k
l
M
n
o
p
q
r
S
t
u
v
w
X
Y
z
Minimale Firmware-Stufe
7.10
8.41 dieser Befehl ist veraltet.
