Aktivieren oder Deaktivieren der AutoSupport OnDemand-Funktion – SANtricity CLI
Der set storageArray autoSupportOnDemand Befehl schaltet die AutoSupport OnDemand-Funktion ein oder aus. Mit dieser Funktion kann der technische Support die AutoSupport-Datenübertragung koordinieren und die erneute Übermittlung fehlender Support-Daten anfordern.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für einzelne E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Speicherarrays. Er funktioniert nicht auf E2700 oder E5600 Speicherarrays.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Speichersystem auszuführen, müssen Sie die Rolle Storage Admin oder Support Admin haben.
Kontext
Bevor Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie zuerst die AutoSupport-Funktion auf dem Speicher-Array aktivieren. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, können Sie die AutoSupport-Funktion für die Ferndiagnose (falls gewünscht) aktivieren.
Syntax
set storageArray autoSupportOnDemand (enable | disable)
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
`enable |
disable` |
Beispiele
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupportOnDemand enable;" SMcli completed successfully.
Verifizierung
Verwenden Sie die show storageArray autoSupport Befehl, um zu sehen, ob Sie die Funktion aktiviert haben. Die ersten beiden Zeilen der angezeigten Ausgabe zeigen den Status aktivieren der AutoSupport-Funktion, gefolgt von der AutoSupport OnDemand-Funktion:
The AutoSupport is enabled on this storage array. The AutoSupport OnDemand feature is enabled on this storage array. The AutoSupport Remote Diagnostics feature is enabled on this storage array.
Minimale Firmware-Stufe
8.40
