SANtricity commands
Festlegen des Integritätsimages des Speicherarray-Controllers, das Überschreiben zulässt – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der set storageArray controllerHealthImageAllowOverWrite Befehl setzt ein Flag auf einem Controller, um es einem neuen Controller-Zustandsabbild zu ermöglichen, ein vorhandenes Controller-Zustandsabbild auf Storage Arrays zu überschreiben, die die Funktion des Controller-Zustandsabbilds unterstützen.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Kontext
Wenn das Storage-Array die Funktion für das Integritätsabbild des Controllers nicht unterstützt, gibt der Befehl einen Fehler aus.
Hinweis
Mit der Firmware-Version 8.20 der coreDumpAllowOverWrite Parameter wird durch das ersetzt controllerHealthImageAllowOverWrite Parameter.
Syntax
Parameter
Keine.
Hinweise
Wenn das Controller-Zustandsabbild abgerufen wird, nimmt das allow overwrite Flag ist gesetzt. Wenn das Controller-Zustandsabbild nicht abgerufen wird, läuft das Image innerhalb von 48 Stunden ab, danach läuft allow overwrite Flag ist gesetzt. Wenn Sie das verwenden set storageArray controllerHealthImageAllowOverWrite Befehl zum Festlegen des allow overwrite Flag: Auf die 48-Stunden-Verfallfrist wird verzichtet, als ob das Bild abgerufen worden wäre.
Minimale Firmware-Stufe
7.86
8.20 ersetzt die coreDumpAllowOverWrite Parameter mit controllerHealthImageAllowOverWrite Parameter.
