SANtricity commands
Aktivieren oder Deaktivieren der Hostkonnektivitätsberichterstattung – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der set storageArray hostConnectivityReporting Mit Befehl wird die Host-Konnektivitätsberichterstattung am Controller aktiviert oder deaktiviert.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für einzelne E4000-, E2800-, E5700-, EF600-, EF300-, EF50- oder EF80-Speicherarrays. Er funktioniert nicht auf E2700- oder E5600-Speicherarrays.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Syntax
set storageArray hostConnectivityReporting (enable | disable)
Kontext
Wenn Sie die Berichterstellung für die Host-Konnektivität auf dem Speicher-Array aktivieren, überwacht das Storage-Array fortlaufend die Verbindung zwischen den Controllern des Storage-Arrays und den konfigurierten Hosts und warnt Sie, wenn die Verbindung aufgrund eines losen, beschädigten oder fehlenden Kabels oder anderer Probleme mit dem Host unterbrochen wird. Sie werden auch benachrichtigt, wenn der Host-Typ im Storage Array falsch angegeben ist (was zu Failover-Problemen führen kann).
Hinweis
Um die Berichterstellung für Hostkonnektivität zu deaktivieren, müssen Sie zunächst den automatischen Lastausgleich deaktivieren.
Hinweis
Sie können die Berichterstellung für Host-Konnektivität aktiviert lassen, wenn der automatische Lastausgleich deaktiviert ist.
Hinweis
Berichterstellung für Host-Konnektivität und automatische Lastverteilung nur für die Host-Typen Linux DHALUA, Windows/Windows Clustered und VMware.
Parameter
Keine.
Minimale Firmware-Stufe
8.42 Neuer Befehlsparameter.
