SANtricity commands
iSNS-Registrierung des Speicherarrays festlegen – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der set storageArray isnsRegistration Mit dem Befehl können Sie ein Speicher-Array auf einem IPv4- oder einem IPv6 Internet Storage Name Service (iSNS)-Server auflisten.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Syntax für IPv4
set storageArray isnsRegistration=(TRUE | FALSE)
isnsIPv4ConfigurationMethod=[static | dhcp]
isnsIPv4Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
Syntax für IPv6
isnsIPv6Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
Parameter
Parameter Beschreibung
isnsRegistration
Das Mittel zur Registrierung des iSCSI-Ziels auf dem iSNS-Server. Setzen Sie den Parameter auf TRUE So führen Sie ein iSCSI-Ziel auf.
Wenn Sie diesen Parameter auf einstellen TRUE Sie müssen die folgenden Parameter auch für IPV4-Konfigurationen verwenden:
  • isnsIPV4ConfigurationMethod
  • isnsIPV4Address
Wenn Sie diesen Parameter auf einstellen TRUE Sie müssen diese Parameter auch für IPV6-Konfigurationen verwenden:
  • isnsIPV6Address
Optional können Sie auch den verwenden isnsListeningPort Parameter zum Definieren des Port-Monitors und Verwalten des Datenverkehrs zum Server.
Um die Registrierung für das Speicher-Array vom iSNS-Server zu entfernen, setzen Sie diesen Parameter auf FALSE.
Die Methode, die Sie zum Definieren der iSNS-Serverkonfiguration verwenden möchten. Sie können die IP-Adresse für die IPv4 iSNS-Server eingeben, indem Sie auswählen static. Bei IPv4 können Sie auswählen, dass ein DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) die IP-Adresse des iSNS-Servers auswählen soll, indem Sie eingeben dhcp. Um DHCP zu aktivieren, müssen Sie das festlegen isnsIPv4Address Parameter an 0.0.0.0.
isnsIPv4Address
Die IPv4-Adresse, die für die Verbindung zum iSNS-Server verwendet wird. Verwenden Sie diesen Parameter mit dem static Wert für IPv4-Konfigurationen Wenn ein DHCP-Server die IP-Adresse für einen IPv4-Internet-iSNS-Server festlegen soll, müssen Sie das festlegen isnsIPv4Address Parameter an 0.0.0.0.
isnsIPv6Address
Die IPv6-Adresse, die für die Verbindung mit dem iSNS-Server verwendet wird.
isnsListeningPort
Die Portnummer, die Sie für den iSNS-Server-Listening-Port verwenden möchten. Der Wertebereich für den Listening-Port ist 49152 Bis 65535. Der Standardwert ist 3205.
Der Listening-Port befindet sich auf dem Server und führt die folgenden Aktivitäten aus:
  • Überwacht eingehende Client-Verbindungsanforderungen
  • Verwaltet den Datenverkehr zum Server
Wenn ein Client eine Netzwerksitzung mit einem Server anfordert, erhält der Listener die tatsächliche Anforderung. Wenn die Client-Informationen mit den Listener-Informationen übereinstimmen, gewährt der Listener eine Verbindung zum Datenbankserver.
Hinweise
Das iSNS-Protokoll erleichtert die automatische Erkennung, Verwaltung und Konfiguration von iSCSI-Geräten und Fibre-Channel-Geräten in einem TCP/IP-Netzwerk. ISNS bietet intelligente Storage-Erkennungs- und -Management-Services, die mit denen in Fibre-Channel-Netzwerken vergleichbar sind. Dadurch kann ein Standard-IP-Netzwerk mit einer ähnlichen Kapazität wie ein Storage Area Network funktionieren. ISNS erleichtert außerdem die nahtlose Integration von IP-Netzwerken und Fibre-Channel-Netzwerken, da es Fibre Channel Fabric Services emulieren und sowohl iSCSI-Geräte als auch Fibre-Channel-Geräte managen kann.
Der DHCP-Server leitet Konfigurationsparameter, z. B. Netzwerkadressen, an IP-Knoten weiter. DHCP ermöglicht es einem Client, alle IP-Konfigurationsparameter abzurufen, die er zum Betrieb benötigt. Mit DHCP können Sie automatisch wiederverwendbare Netzwerkadressen zuweisen.
Minimale Firmware-Stufe
7.10
