SANtricity commands
Speicherarray-Verwaltungsschnittstelle festlegen – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der set storageArray managementInterface Mit dem Befehl wird die Managementoberfläche des Controllers geändert. Ändern Sie den Typ der Managementoberfläche, um die Vertraulichkeit zwischen dem Storage-Array und seiner Managementsoftware durchzusetzen oder um auf externe Tools zuzugreifen.
Hinweis Ab SANtricity 12.00 wird dieser Befehl entfernt, da das Speichersystem immer im restOnly=true Modus arbeitet.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für einzelne E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Speicherarrays. Er funktioniert nicht auf E2700 oder E5600 Speicherarrays.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Security Admin-Rolle haben.
Syntax
set storageArray managementInterface restOnly={true | false}
Parameter
Parameter Beschreibung
restOnly
Wenn eingestellt auf true, Zeigt an, dass die RESTful-Schnittstelle die einzige zulässige Management-Schnittstelle ist. Diese Schnittstelle erzwingt eine verschlüsselte Verbindung zwischen dem Storage Array und der Management Software.
Wenn eingestellt auf false, Zeigt an, dass die ältere Schnittstelle zwischen dem Storage-Array und der Managementsoftware zulässig ist. Diese Schnittstelle ist nicht verschlüsselt.
Einige Tools, die direkt mit der älteren Managementoberfläche wie SANtricity SMI-S Provider oder OnCommand Insight (OCI) kommunizieren, funktionieren nur, wenn das restOnly Parameter ist auf festgelegt false. Weitere Informationen erhalten Sie vom technischen Support.
Beispiele
SMcli -n Array1 -c "set storageArray managementInterface restOnly=true;"
SMcli completed successfully.
Minimale Firmware-Stufe
Nicht zutreffend.
