SANtricity commands
Syslog-Konfiguration des Speicherarrays aktualisieren – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der set storageArray syslog Mit dem Befehl können Sie die Adresse, das Protokoll oder die Portnummer des Syslog-Servers ändern.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für einzelne E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Speicherarrays. Er funktioniert nicht auf E2700 oder E5600 Speicherarrays.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Security Admin-Rolle haben.
Syntax
set storageArray syslog id="<id>"
serverAddress="<address>"
port=<port> protocol=("udp" | "tcp" | "tls")
components=(componentName=("auditLog") ...)
Parameter
Parameter Beschreibung
serverAddress
Syslog-Empfänger-Hostname oder IP-Adresse.
port
Anschlussnummer des Syslog-Empfängers.
protocol
Syslog-Übertragungsprotokoll: Zulässige Werte sind UDP, TCP oder TLS.
components
Liste der Komponenteneinträge, die auf dem Syslog-Server protokolliert werden. Aktuell werden nur Audit-Protokolle unterstützt.
componentName
Komponentenname; derzeit wird nur „AuditLog“ unterstützt.
Beispiel
SMcli -n Array1 -c "set storageArray syslog
id=\"331998fe-3154-4489-b773-b0bb60c6b48e\"
serverAddress=\"192.168.2.1\" port=514 protocol=\"udp\"
components=(componentName=\"auditLog\");"
ID: 331998fe-3154-4489-b773-b0bb60c6b48e Server Address: 192.168.2.1
Port: 514 Protocol: udp
Components
1. Component Name: auditLog
SMcli completed successfully.
Minimale Firmware-Stufe
8.42
