SANtricity commands
SSD-Cache für ein Volume festlegen – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der set volume ssdCacheEnabled Befehl schaltet das Caching mithilfe der SSD-Cache-Funktion für ein bestimmtes Volume ein oder aus.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000-, E2800-, E5700-, EF600-, EF300-, EF50- oder EF80-Speicherarray auszuführen, müssen Sie die Support Admin-Rolle haben.
Kontext
Das Volume kann eine davon sein:
  • Standardvolume, identifiziert durch einen Namen oder eine WWID
  • Snapshot Volume
  • Snapshot Volume für Konsistenzgruppen
Syntax gültig für ein Standard-Volume
set volume ([volumeName] | <"WWID">) ssdCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
Syntax, die auf ein Snapshot-Volume anwendbar ist
set snapVolume ["snapVolumeName"] ssdCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
Syntax, die sich auf ein Snapshot Volume einer Konsistenzgruppe ausgibt
set cgSnapVolume ["cgSnapVolumeName"] ssdCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
Parameter
Parameter Beschreibung
volume
Der Name des Standard-Volume, für das Sie den SSD-Cache einschalten oder deaktivieren möchten. Umschließen Sie den Namen des Volumens in eckige Klammern ([ ]). Wenn der Name des Volumes Sonderzeichen oder Ziffern hat, müssen Sie den Namen des Volumes in doppelte Anführungszeichen (" ") innerhalb von eckigen Klammern ([ ]) einschließen.
volume
Der World Wide Identifier (WWID) des Standard-Volume, für das Sie den SSD-Cache ein- oder ausschalten möchten. Schließen Sie die WWID in doppelte Anführungszeichen (" ") innerhalb der Winkel Klammern ( ).
snapVolume
Der Name des Snapshot-Volumes, für das Sie den SSD-Cache aktivieren oder deaktivieren möchten. Schließen Sie den Namen des Snapshot-Volumens in doppelte Anführungszeichen (" ") innerhalb von eckigen Klammern ([ ]).
cgSnapVolume
Der Name des Snapshot-Volumes der Konsistenzgruppe, für das Sie den SSD-Cache aktivieren oder deaktivieren möchten. Schließen Sie den Namen des Snapshot-Volumes der Konsistenzgruppe in doppelte Anführungszeichen (" ") in eckigen Klammern ([ ]) ein.
ssdCacheEnabled
Um den SSD-Cache zu aktivieren, setzen Sie diesen Parameter auf TRUE. Um den SSD-Cache zu deaktivieren, setzen Sie diesen Parameter auf FALSE.
Hinweise
Sie können den SSD-Cache für nur ein Volume gleichzeitig ein- oder ausschalten.
Wenn Sie den SSD-Cache für ein Volume deaktivieren, wird der SSD-Cache für dieses Volume gelöscht.
Minimale Firmware-Stufe
7.84
11.80 bietet Unterstützung für EF600 und EF300 Arrays
