SANtricity commands
Controller anzeigen – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der show controller Mit dem Befehl werden Informationen über einen Controller zurückgegeben.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Kontext
Dieser Befehl gibt für jeden Controller in einem Storage Array die folgenden Informationen zurück:
  • Der Status (Online oder Offline)
  • Die aktuelle Firmware- und NVSRAM-Konfiguration
  • Die ausstehende Firmware-Konfiguration und NVSRAM-Konfiguration (falls vorhanden)
  • Die Board-ID
  • Die Produkt-ID
  • Die Produktversion
  • Die Seriennummer
  • Das Herstellungsdatum
  • Die Cache-Größe oder die Prozessorgröße
  • Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Controller eingestellt ist
  • Die zugehörigen Volumes (einschließlich des bevorzugten Inhabers)
  • Der Ethernet-Port
  • Die Schnittstelle des physischen Laufwerks
  • Die Host-Schnittstelle, die sich nur für Fibre Channel-Host-Schnittstellen bezieht
Syntax
show (allControllers | controller [(a|b)])
 [summary]
Parameter
Parameter Beschreibung
allControllers
Die Einstellung, um Informationen über beide Controller im Speicher-Array zurückzugeben.
controller
Die Einstellung, um Informationen über einen bestimmten Controller im Speicher-Array zurückzugeben. Gültige Controller-IDs sind a Oder b , Wo a Ist der Controller in Steckplatz A, und b Ist der Controller in Steckplatz B. Schließen Sie die Controller-Kennung in eckige Klammern ([ ]).
summary
Die Einstellung, um eine kurze Liste von Informationen über beide Controller im Storage-Array zurückzugeben.
Hinweise
Die folgende Liste ist ein Beispiel für die von zurückgegebenen Informationen show controller Befehl. Dieses Beispiel zeigt nur, wie die Informationen präsentiert werden und nicht als Best Practice für eine Storage Array-Konfiguration gelten.
Controller in slot A
   Status: Online
   Current configuration
      Firmware version: 96.10.21.00
         Appware version: 96.10.21.00
         Bootware version: 96.10.21.00
      NVSRAM version: N4884-610800-001
   Pending configuration
      Firmware version: Not applicable
         Appware version: Not applicable
         Bootware version: Not applicable
      NVSRAM version: Not applicable
      Transferred on: Not applicable
   Board ID: 4884
   Product ID: INF-01-00
   Product revision: 9610
   Serial number: 1T14148766
   Date of manufacture: October 14, 2006
   Cache/processor size (MB): 1024/128
   Date/Time: Wed Feb 18 13:55:53 MST 2008
   Associated Volumes (* = Preferred Owner):
      1*, 2*, CTL 0 Mirror Repository*, Mirror Repository 1*,
      JCG_Remote_MirrorMenuTests*
   Ethernet port: 1
      MAC address: 00:a0:b8:0c:c3:f5
      Host name: ausctlr9
      Network configuration: Static
      IP address: 172.22.4.249
      Subnet mask: 255.255.255.0
      Gateway: 172.22.4.1
      Remote login: Enabled
   Drive interface: Fibre
      Channel: 1
      Current ID: 125/0x1
      Maximum data rate: 2 Gbps
      Current data rate: 1 Gbps
      Data rate control: Switch
      Link status: Up
      Channel: 2
      Current ID: 125/0x1
      Link status: Up
      Channel: 3
      Current ID: 125/0x1
      Link status: Up
      Channel: 4
      Current ID: 125/0x1
      Link status: Up
   Host interface: Fibre
      Port: 1
      Current ID: Not applicable/0xFFFFFFFF
      Preferred ID: 126/0x0
      NL-Port ID: 0x011100
      Link status: Up
      Topology: Fabric Attach
      World-wide port name: 20:2c:00:a0:b8:0c:c3:f6
      World-wide node name: 20:2c:00:a0:b8:0c:c3:f5
      Part type: HPFC-5200    revision 10
      Port: 2
      Link status: Up
      World-wide port name: 20:2c:00:a0:b8:0c:c3:f7
Wenn Sie das verwenden summary Parameter. Der Befehl gibt die Liste mit Informationen ohne die Laufwerkskanalinformationen und die Host-Kanalinformationen zurück.
Der show storageArray Der Befehl gibt außerdem detaillierte Informationen zum Controller aus.
Minimale Firmware-Stufe
5.43 fügt die hinzu summary Parameter.
