SANtricity commands
Aktuelle iSCSI-Sitzungen anzeigen – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der show iscsiSessions Der Befehl gibt Informationen zu einer iSCSI-Sitzung für einen iSCSI-Initiator oder ein iSCSI-Ziel zurück.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Syntax
show iscsiInitiator ["initiatorName" | <"iqn">] iscsiSessions
show iscsiTarget ["targetName" | <"iqn">] iscsiSessions
Parameter
Parameter Beschreibung
iscsiInitiator
Der Name des iSCSI-Initiators, für den Sie Sitzungsinformationen erhalten möchten.
Wenn der iSCSI-Initiator ein Etikett oder einen Alias verwendet, setzen Sie das iSCSI-Initiatornamen oder Alias in doppelten Anführungszeichen („) in eckigen Klammern ([ ]).
Wenn der iSCSI-Initiator einen qualifizierten iSCSI-Namen (IQN) verwendet, schließen Sie den IQN in doppelte Anführungszeichen (" ") in Winkel-Klammern ( ).
iscsiTarget
Der Name des iSCSI-Ziels, für das Sie Sitzungsinformationen erhalten möchten.
Wenn das iSCSI-Ziel eine Bezeichnung oder einen Alias verwendet, schließen Sie das iSCSI-Ziellabel oder Alias in doppelte Anführungszeichen („ “) in eckigen Klammern ([ ]).
Wenn das iSCSI-Ziel einen iSCSI-qualifizierten Namen (IQN) verwendet, schließen Sie den IQN in doppelte Anführungszeichen (" ") in Winkel-Klammern ( ).
Beispiel
Retrieve initiator:
SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -k -c "show iscsiSessions;"
Initiator information:
    Host user label:               bbb000b00b0
    Host port user label:          bbb000b00b0b0
    Alias:                         None
SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -k -c "show iscsiInitiator [\"bbb000b00b0b0\"] iscsiSessions;"
IQN:
SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -k -c "show iscsiInitiator <\"iqn.0b0b-0b.com:b0b0b0b0b0b0\"> iscsiSessions;"
Hinweise
Wenn Sie diesen Befehl eingeben, ohne Argumente zu definieren, gibt dieser Befehl Informationen über alle aktuell ausgeführten iSCSI-Sessions aus. Mit dem folgenden Befehl werden Informationen zu allen aktuellen iSCSI-Sitzungen angezeigt:
show iscsiSessions
Um die zurückgegebenen Informationen einzuschränken, geben Sie einen bestimmten iSCSI-Initiator oder ein bestimmtes iSCSI-Ziel ein. Dieser Befehl gibt dann Informationen über die Sitzung nur für den iSCSI-Initiator oder das iSCSI-Ziel zurück, das Sie benannt haben.
Ein Initiatorname kann eine beliebige Kombination aus alphanumerischen Zeichen von 1 bis 30 Zeichen lang sein. Ein IQN kann bis zu 255 Zeichen lang sein und hat dieses Format:
iqn.yyyy-mm.naming-authority:unique name
Minimale Firmware-Stufe
7.10
