Speicherarray anzeigen – SANtricity CLI
Der show storageArray Befehl gibt Konfigurationsinformationen zum Speicher-Array zurück.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage Array auszuführen, müssen Sie die Rolle Storage Admin oder Storage Monitor haben.
Kontext
Die Parameter geben Wertelisten für die Komponenten und Features im Speicher-Array zurück. Sie können den Befehl mit einem einzelnen Parameter oder mit mehreren Parametern eingeben. Wenn Sie den Befehl ohne Parameter eingeben, wird das gesamte Storage Array-Profil angezeigt (dies sind die gleichen Informationen, wie wenn Sie das eingeben profile Parameter).
Syntax
show storageArray
[autoSupport| autoSupportConfig | profile |
batteryAge | connections | defaultHostType | healthStatus |
hostTypeTable | hotSpareCoverage | features | time |
volumeDistribution | longRunningOperations | summary | preferredVolumeOwners |
iscsiNegotiationDefaults | unconfiguredIscsiInitiators | autoLoadBalancingEnable |
cacheMirrorDataAssuranceCheckEnable | hostConnectivityReporting]
Parameter
| Parameter | Beschreibung | ||
Der Parameter, um den Aktivierstatus der Funktion Automatischer Lastenausgleich zurückzugeben.
Der Parameter, der Informationen zum aktuellen Status des Vorgangs zum automatischen Erfassen von Support-Daten zurückgibt. Folgende Informationen werden zurückgegeben:
Der Parameter, der den Status, das Alter der Batterie in Tagen und die Anzahl der Tage anzeigt, bis die Batterie ersetzt werden muss. Die Informationen für beide Batterien werden angezeigt. |
Der Parameter, der den Enablement-Status der Data Assurance-Funktion für die Cache-Spiegelung zurückgibt. |
Der Parameter, um eine Liste anzuzeigen, wo sich die Antriebskanal-Ports befinden und wo die Laufwerkskanäle verbunden sind. |
Der Parameter, um den Standardhosttyp und den Hosttyp-Index anzuzeigen. |
Der Parameter, um die Funktionskonfiguration des Speicherarrays anzuzeigen. |
Der Parameter, mit dem der Systemzustand, die logischen Eigenschaften und die Eigenschaften der physischen Komponenten des Speicher-Arrays angezeigt werden. |
Der Parameter, um den Enablement-Status der Reporting-Funktion für Hostkonnektivität zurückzugeben. |
Der Parameter, der eine Tabelle aller Host-Typen zeigt, die dem Controller bekannt sind. Jede Zeile in der Tabelle enthält einen Host-Typ-Index und die Plattform, die der Host-Typ-Index repräsentiert. |
Der Parameter, um Informationen darüber anzuzeigen, welche Volumen des Speicher-Arrays Hot-Spare-Abdeckung haben und welche Volumen nicht vorhanden sind. |
Der Parameter, der Informationen zu den Einstellungen auf Verbindungsebene zurückgibt, die Initiator-Target-Verhandlung unterliegen. |
Der Parameter, der die lang laufenden Vorgänge für jede Volume-Gruppe und jedes Volume im Storage-Array anzeigt. Der
Der Parameter, der den bevorzugten Controller-Eigentümer für jedes Volume im Storage-Array anzeigt. |
Der Parameter, um alle Eigenschaften der logischen Komponenten und die physischen Komponenten anzuzeigen, aus denen das Speicher-Array besteht. Die Informationen werden in mehreren Bildschirmen angezeigt.
Speichern Sie die Profilausgabe mit dem folgenden Befehl in einer Datei: c:\...\smX\client>smcli 123.45.67.88 123.45.67.89 -c "show storagearray profile;" -o "c:\folder\storagearray profile.txt" |
Der Parameter, um eine kurze Liste von Informationen zur Speicherarray-Konfiguration anzuzeigen. |
Der Parameter, der die aktuelle Zeit anzeigt, zu der beide Controller im Storage-Array eingestellt sind. |
Der Parameter, um eine Liste von Initiatoren zurückzugeben, die vom Storage-Array erkannt, aber noch nicht in der Topologie des Storage-Arrays konfiguriert wurden. |
Der Parameter, der den aktuellen Controller-Eigentümer für jedes Volume im Storage-Array anzeigt. |
Hinweise
Der profile Parameter zeigt detaillierte Informationen zum Storage-Array an. Die Informationen werden auf mehreren Bildschirmen auf einem Bildschirm angezeigt. Möglicherweise müssen Sie die Größe Ihres Anzeigepuffers erhöhen, um alle Informationen anzuzeigen. Da diese Informationen so detailliert sind, sollten Sie die Ausgabe dieses Parameters möglicherweise in einer Datei speichern. Um die Ausgabe in einer Datei zu speichern, führen Sie den aus show storageArray Befehl, der wie dieses Beispiel aussieht.
-c "show storageArray profile;" -o "c:\\folder\\storageArrayProfile.txt"
Die vorherige Befehlssyntax gilt für einen Host, auf dem ein Windows-Betriebssystem ausgeführt wird. Die tatsächliche Syntax variiert je nach Betriebssystem.
Wenn Sie Informationen in einer Datei speichern, können Sie die Informationen als Datensatz Ihrer Konfiguration und als Hilfe bei der Wiederherstellung verwenden.
Zwar gibt das Storage-Array-Profil eine große Menge an Daten zurück, die alle klar gekennzeichnet sind. Neu in Version 8.41 sind jedoch die zusätzlichen Verschleißberichte für SSD-Laufwerke in E2800 oder E5700 Storage-Arrays. Während zuvor die Verschleißberichte Informationen über die durchschnittliche Löschanzahl und die verbleibenden Ersatzblöcke enthalten, enthält sie jetzt die prozentuale Haltbarkeit. Bei der verwendeten Ausdauer in Prozent wird die bisher auf die SSD-Laufwerke geschriebene Datenmenge durch das theoretische Gesamtschreiblimit der Laufwerke dividiert. |
Der batteryAge Der Parameter gibt Informationen in diesem Formular zurück.
Battery status: Optimal
Age: 1 day(s)
Days until replacement: 718 day(s)
Die neueren Controller-Fächer unterstützen das nicht batteryAge Parameter.
Der defaultHostType Der Parameter gibt Informationen in diesem Formular zurück.
Default host type: Linux (Host type index 6)
Der healthStatus Der Parameter gibt Informationen in diesem Formular zurück.
Storage array health status = optimal.
Der hostTypeTable Der Parameter gibt Informationen in diesem Formular zurück.
NVSRAM HOST TYPE INDEX DEFINITIONS HOST TYPE ALUA/AVT STATUS ASSOCIATED INDEXS AIX MPIO Disabled 9 AVT_4M Enabled 5 Factory Default Disabled 0 HP-UX Enabled 15 Linux (ATTO) Enabled 24 Linux (DM-MP) Disabled 6 Linux (Pathmanager) Enabled 25 Mac OS Enabled 22 ONTAP Disabled 4 SVC Enabled 18 Solaris (v11 or Later) Enabled 17 Solaris (version 10 or earlier) Disabled 2 VMWare Enabled 10 (Default) Windows Enabled 1
Der hotSpareCoverage Der Parameter gibt Informationen in diesem Formular zurück.
The following volume groups are not protected: 2, 1 Total hot spare drives: 0 Standby: 0 In use: 0
Der features Der Parameter gibt Informationen zurück, die zeigen, welche Funktionen aktiviert, deaktiviert, ausgewertet und für die Installation verfügbar sind. Dieser Befehl gibt die Informationen zu den Funktionen in einem ähnlichen Format zurück:
PREMIUM FEATURE STATUS asyncMirror Trial available syncMirror Trial available/Deactivated thinProvisioning Trial available driveSlotLimit Enabled (12 of 192 used) snapImage Enabled (0 of 512 used) - Trial version expires m/d/y snapshot Enabled (1 of 4 used) storagePartition Enabled (0 of 2 used) volumeCopy Enabled (1 of 511 used) SSDSupport Disabled (0 of 192 used) - Feature Key required driveSecurity Disabled - Feature Key required enterpriseSecurityKeyMgr Disabled - Feature Key required highPerformanceTier Disabled - Feature Key required
Der time Der Parameter gibt Informationen in diesem Formular zurück.
Controller in Slot A Date/Time: Thu Jun 03 14:54:55 MDT 2004 Controller in Slot B Date/Time: Thu Jun 03 14:54:55 MDT 2004
Der longRunningOperations Parameter gibt Informationen in diesem Formular aus:
LOGICAL DEVICES OPERATION STATUS TIME REMAINING Volume-2 Volume Disk Copy 10% COMPLETED 5 min
Die vom zurückgegebenen Informationsfelder longRunningOperations Parameter haben folgende Bedeutung:
NAMEIst der Name eines Volumes, das sich derzeit in einem langen Betrieb befindet. Der Volume-Name muss das Präfix „Volume“ haben. -
OPERATIONFührt den Vorgang auf, der für die Volume-Gruppe oder das Volume durchgeführt wird. -
% COMPLETEZeigt an, wie viel der lange laufende Vorgang ausgeführt wurde. -
STATUSKann eine der folgenden Bedeutungen haben:-
Ausstehend — der lang laufende Vorgang wurde nicht gestartet, beginnt aber nach Abschluss des aktuellen Vorgangs.
In Bearbeitung: Der lange laufende Vorgang wurde gestartet und wird von der Benutzeranforderung bis zum Abschluss oder zum Stoppvorgang ausgeführt.
TIME REMAININGGibt die verbleibende Dauer für den laufenden Betrieb an. Die Zeit liegt im „Stunden-Minuten“-Format vor. Bleibt weniger als eine Stunde, werden nur die Minuten angezeigt. Wenn weniger als eine Minute verbleibt, wird die Meldung „less than a minute„ Wird angezeigt.
Der volumeDistribution Der Parameter gibt Informationen in diesem Formular zurück.
volume name: 10
Current owner is controller in slot: A
volume name: CTL 0 Mirror Repository
volume name: Mirror Repository 1
Current owner is controller in slot:A
volume name: 20
volume name: JCG_Remote_MirrorMenuTests
Minimale Firmware-Stufe
5.00 fügt die hinzu defaultHostType Parameter.
5.43 fügt die hinzu summary Parameter.
6.10 fügt die hinzu volumeDistribution Parameter.
6.14 fügt die hinzu connections Parameter.
7.10 fügt die hinzu autoSupportConfig Parameter.
7.77 fügt die hinzu longRunningOperations Parameter.
7.83 gibt Informationen zurück, die die Unterstützung für die neuen Funktionen enthalten, die in der Speicherverwaltungssoftware Version 10.83 veröffentlicht wurden. Außerdem wurden die zurückgegebenen Informationen erweitert, um den Status der Funktionen im Speicher-Array anzuzeigen.
8.30 fügt die hinzu autoLoadBalancingEnable Parameter.
8.40 fügt die hinzu autoSupport Parameter.
8.40 depretiert das autoSupportConfig Parameter für E2800 oder E5700 Storage-Arrays, die mit einem ausgeführt werden https Client-Typ.
8.41 fügt dem Storage-Array-Profil Verschleißüberwachung für SSD-Laufwerke hinzu. Diese Informationen werden nur für E2800 und E5700 Storage-Arrays angezeigt.
8.42 fügt die hinzu hostConnectivityReporting Parameter.
8.63 fügt den Eintrag „Resource-Provisioned Volumes“ unter hinzu profile Parameterergebnisse.
