Dünnes Volumen anzeigen – SANtricity CLI
Der show volume Der Befehl gibt den Verlauf der Erweiterung oder die verbrauchte Kapazität für das angegebene Thin Volume oder die angegebenen Volumes zurück.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage Array auszuführen, müssen Sie die Rolle Storage Admin oder Storage Monitor haben.
Syntax
show (allVolumes | volume [volumeName] |
volumes [volumeName1 ... volumeNameN])
(consumedCapacity |
(expansionHistory [file=fileName]))
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
Dieser Parameter gibt Informationen zu allen Thin Volumes im Speicher-Array zurück. |
Der Name eines Thin-Volumes, für das Sie Informationen abrufen. Schließen Sie den Namen des dünnen Volumens in eckige Klammern ([ ]). Wenn der Name des Thin-Volumes Sonderzeichen oder Ziffern hat, müssen Sie den Thin-Volume-Namen in doppelte Anführungszeichen („ “) in eckigen Klammern setzen. |
Die Namen mehrerer Thin Volumes, für die Sie Informationen abrufen möchten. Geben Sie die Namen der Volumes mithilfe folgender Regeln ein:
Wenn die Volume-Namen Sonderzeichen oder Ziffern enthalten, geben Sie die Namen unter Verwendung folgender Regeln ein:
Die Einstellung, um eine kurze Liste von Informationen über die verbrauchte Kapazität der Thin Volumes anzuzeigen. |
Die Einstellung, um eine kurze Liste von Informationen über den Erweiterungsverlauf der Thin Volumes anzuzeigen. |
Der |
Hinweise
Mit dem expansionHistory Parameter: Der Befehl gibt Informationen zurück, die ähnlich dem unten gezeigten Beispiel sind.
Thin volume name: volume-nameRepository volume Name: REPOS_NNNN
| Protokollierte Zeit | Erweiterungstyp | Beginnen Sie Mit Der Kapazität | End-Kapazität |
MM/TT/JJJJ HH:MM:SS |
Manuell Automatisch |
NNNNNNNNNNNN Byte |
NNNNNNNNNNNN Byte |
Mit dem consumedCapacity Parameter: Der Befehl gibt Informationen zurück, die ähnlich dem unten gezeigten Beispiel sind.
| Datenmenge | Bereitgestellte Kapazität | Verbrauchte Kapazität | Kontingente | % Prov. Belegt |
500.000 GB |
230.000 GB |
700.000 GB |
46 % erzielt |
Minimale Firmware-Stufe
7.83
