SANtricity commands
Testen Sie die AutoSupport-Konfiguration - SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Verwenden Sie die SMcli -autoSupportConfig test Befehl zum Testen der AutoSupport Konfiguration durch Senden einer Testmeldung. Dieser Befehl wird in der Management-Domäne ausgeführt. Die Storage-Management-Software wählt ein Auto-Support-fähiges Array in der Management-Domäne, das Beispieldaten für die Testmeldung enthält.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für alle E2700 und E5600 Storage-Arrays gleichzeitig in der Management-Domäne. Dies gilt nicht für E2800 oder E5700 Storage-Arrays.
Kontext
Hinweis
Dieser Befehl ist ein SMcli-Befehl und kein Skript-Befehl. Sie müssen diesen Befehl über eine Befehlszeile ausführen. Sie können diesen Befehl nicht aus dem Skript-Editor in der Speicher-Management-Software ausführen.
Hinweis
Der Persistent Monitor sollte auf der Management Station ausgeführt werden, um geplante oder ereignisgesteuerte AutoSupport-Meldungen zu senden. Starten Sie den Dienst, bevor Sie diesen Befehl verwenden.
Syntax
SMcli -autoSupportConfig test reply-toEmail<address>
Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter zum Senden einer AutoSupport-Testmeldung aufgeführt.
Parameter Beschreibung
test
Erforderlicher Parameter für den Befehl. Erfordert keinen Wert.
reply-toEmail
Ermöglicht dem Benutzer, die Antwort-an-E-Mail-Adresse für die AutoSupport-Meldungen vom SMTP-Bereitstellungstyp anzugeben.
Minimale Firmware-Stufe
8.25
Beispiel für Tests mit HTTP/HTTPS-Bereitstellung
Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Verwendung dieses Befehls bei Verwendung eines HTTP- oder HTTPS-Bereitstellungstyps, bei dem Sie keine E-Mail-Adresse für die Zustellung angeben.
The sample AutoSupport message was successfully sent to the ASUP gateway.
SMcli completed successfully.
Beispiel für Tests mit SMTP-Übertragung
Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Verwendung dieses Befehls. Wenn Sie eine SMTP-Bereitstellungsmethode verwenden, können Sie die verwenden reply-toEmail Parameter zum Angeben der Zieladresse.
SMcli -autoSupportConfig test reply-toEmail:user@netapp.com
An email has been sent to 'user@netapp.com', please check the mailbox
for delivery confirmation.
