iSCSI DHCP-Aktualisierung starten – SANtricity CLI
Der start controller iscsiHostPort dhcpRefresh Der Befehl initiiert eine Aktualisierung der DHCP-Parameter für die iSCSI-Schnittstelle.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Kontext
Wenn die Konfigurationsmethode für die Schnittstelle nicht auf DHCP gesetzt ist, gibt das Verfahren einen Fehler zurück.
Syntax
start controller [(a|b)] iscsiHostPort [portLabel] dhcpRefresh
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
Der Bezeichner des Controllers mit den iSCSI-Host-Ports. Gültige Controller-ID-Werte sind |
Das Host-Port-Label oder die Nummer des iSCSI-Host-Ports, für den Sie die DHCP-Parameter aktualisieren möchten. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden: |
Identifizieren einer iSCSI-Host-Port-Bezeichnung
Sie müssen eine Bezeichnung für den Host-Port angeben. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Bezeichnung für den Host-Port anzugeben:
Wenn Sie die Portbezeichnung für den iSCSI-Host-Port nicht kennen, führen Sie den aus
show controllerBefehl. -
Suchen Sie im Abschnitt Host-Schnittstelle der Ergebnisse den Host-Port, den Sie auswählen möchten.
Der Port-Name ist der komplette Wert, der für den zurückgegeben wird
PortFeld. -
Schließen Sie den gesamten Wert des Port-Labels sowohl in Anführungszeichen als auch in eckigen Klammern an: ["portLabel"]. Wenn beispielsweise die Port-Bezeichnung lautet
Ch 2, Geben Sie den iSCSI-Host-Port wie folgt an:iscsiHostPort[\"ch 2\"]
Wenn Sie eine Windows-Befehlszeile verwenden und das Etikett eine Pipe enthält, sollte das Zeichen (mit ^) entgangen werden. Andernfalls wird es als Befehl interpretiert. Wenn beispielsweise die Port-Bezeichnung lautet
e0b|0b, Geben Sie den iSCSI-Host-Port wie folgt an:iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
Zur Rückwärtskompatibilität kann die iscsiPortNumber, umgeben von geschweiften Klammern [ ] und nicht für Angebote und geschweifte Klammern [“], noch für E2700, E5600 oder EF560 Controller (und andere vorherige Generationen von E-Series oder EF-Series Controllern) verwendet werden. Für diese Controller gelten die gültigen Werte für iscsiPortNumber:
Ein Beispiel für die vorherige Syntax ist wie folgt: iscsiHostPort[3] |
Hinweise
Dieser Vorgang beendet die iSCSI-Verbindungen für das Portal und bringt das Portal vorübergehend herunter.
Minimale Firmware-Stufe
7.10
8.10 überarbeitet das Nummerierungssystem für iSCSI-Host-Ports.
8.30 überarbeitet die Identifizierungsmethode für iSCSI-Host-Ports in der E2800.
