SANtricity commands
Starten Sie den Input-Output-Controller (IOC)-Dump – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der start IOCLog Befehl erzeugt einen Dump des IOC-Protokolls der Datenübertragung zwischen einem Host und einem Controller.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Kontext
Controller werden als „a“ oder „b“ bezeichnet. Jeder Controller kann bis zu vier Hostkanäle haben; jeder Kanal ist eindeutig durch eine Zahl von 1 bis 8 gekennzeichnet.
Syntax
start IOCLog [(a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8)]
[overwrite=(TRUE | FALSE)]
Parameter
Parameter Beschreibung
controller-channel identifiers
Dieser Parameter gibt den Controller und den Host-Kanal an, von dem aus der IOC-Dump erstellt werden soll. Gültige Controller-IDs sind a Oder b, Wo a Ist der Controller in Steckplatz A, und b Ist der Controller in Steckplatz B. Host-Kanäle haben numerische Kennungen. Schließen Sie die Controller-Kennung und die Host-Kanal-ID in eckige Klammern ([ ]).
Gültige Controller-ID- und Host-Kanal-Werte sind a1, a2 a3 a4 a5, , , a6 a7, , a8, b1, b2, b3 b4, , b5, b6, b7, `b8`oder .
Wenn Sie keinen Controller angeben, gibt die Storage-Managementsoftware einen Syntaxfehler aus.
overwrite
Dieser Parameter bewirkt, dass der neue IOC-Log-Dump einen vorhandenen Dump überschreibt. Um den vorhandenen Dump zu überschreiben, setzen Sie diesen Parameter auf TRUE. Der Standardwert ist FALSE.
Hinweise
Dieser Befehl erzeugt ein Debug-Protokoll vom IOC des ausgewählten Controllers und speichert die Daten komprimiert in einem persistenten Speicherpuffer auf dem Controller. Sie können die Daten aus dem Debug-Protokoll mit abrufen save IOCLog Befehl. Der Controller gibt einen Fehler für die folgenden Bedingungen aus:
  • Die Controller-Plattform und HIC unterstützen keinen IOC Dump.
  • Der angegebene Controller hat einen ausstehenden IOC-Dump und der Überschreibungsparameter ist false.
  • Die angegebene Controller-ID oder Kanalkennung befindet sich außerhalb des gültigen Bereichs.
Minimale Firmware-Stufe
8.20
