Diagnose der Speicherarray-Konfigurationsdatenbank starten – SANtricity CLI
Der start storageArray configDbDiagnostic Mit dem Befehl wird eine Konsistenzprüfung für eine Konfigurationsdatenbank ausgeführt.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Syntax
[sourceLocation=(disk | onboard) |
diagnosticType=(fileSystem | mirror) |
controller[(a|b)]]
Parameter
| Parameter | Beschreibung | ||
Dieser Parameter gibt den Speicherort der Datenbank an.
Der Standardspeicherort ist |
Der Umfang des Diagnosetests, den Sie in der Datenbank ausführen möchten. Sie können eine der folgenden Testebenen ausführen:
Der Standardwert ist |
Der Controller mit der Datenbank, auf der Sie die Diagnosetests ausführen möchten. Gültige Controller-IDs sind |
Hinweise
Dieser Befehl führt eine Konsistenzprüfung für eine Konfigurationsdatenbank aus. Alle Datenbankdatensätze werden überprüft. Fehlerdaten werden automatisch in eine Datei im Datenordner auf dem Datenträger geschrieben. Sie müssen keine Ausgabedatei angeben.
Ausführen einer Konsistenzprüfung mit dem |
Nach Abschluss des Diagnosetests liefert die Controller-Firmware ein der folgenden Ergebnisse:
Diagnosis completed without errors. No ZIP file created. -
Diagnosis completed with errors. Refer to the ZIP file created at:...\Install_dir\data\FirmwareUpgradeReports\timestamp_buildNo.zip
Wenn der Diagnosetest eine Inkonsistenz in der Konfigurationsdatenbank feststellt, führt die Controller-Firmware die folgenden Aktionen aus:
Gibt eine Beschreibung der Inkonsistenz zurück
Speichert eine ZIP-Datei mit RAW-Binärdaten
Die Controller-Firmware speichert die ZIP-Datei an diesem Speicherort:
Sie können die Binärdaten verwenden, um die Ursache des Problems zu ermitteln, oder Sie können die Datei mit den Binärdaten an den technischen Support senden.
Um den Diagnosetest für die Datenbankkonfiguration zu beenden, verwenden Sie das stop storageArray configDbDiagnostic Befehl.
Zudem können Sie den Diagnosetest für die Datenbankkonfiguration über die Storage Management Software GUI starten. Sie können den Diagnosetest für die Datenbankkonfiguration jedoch nicht über die Storage Management Software GUI beenden. Wenn Sie einen laufenden Diagnosetest beenden möchten, müssen Sie den verwenden stop storageArray configDbDiagnostic Befehl.
Minimale Firmware-Stufe
7.75
7.83 fügt folgende Parameter hinzu:
sourceLocation -
diagnosticType -
controller
