Starten Sie das Integritätsimage des Speicherarray-Controllers – SANtricity CLI
Der start storageArray controllerHealthImage controller Befehl erstellt auf Storage Arrays ein Storage-Array-Controller-Zustandsabbild, das die Funktion des Controller-Zustandsabbilds unterstützt.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Kontext
Mit der Firmware-Version 8.20 der |
Verwenden Sie diesen Befehl nur unter Anleitung des technischen Supports. |
Wenn das Storage-Array die Funktion für das Integritätsabbild des Controllers nicht unterstützt, gibt der Befehl einen Fehler aus.
Syntax
start storageArray controllerHealthImage controller [(a|b)]
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
Dieser Parameter gibt den Controller an, von dem das Systemzustandabbild des Controllers erstellt werden soll. Gültige Controller-IDs sind |
Hinweise
Dieser Befehl erzwingt den ausgewählten Controller, seinen Core-Daten in den Cache zu werfen. Verwenden Sie die save storageArray controllerHealthImage Befehl zum Speichern einer Kopie der Cache-Daten in einer Host-Datei.
Minimale Firmware-Stufe
7.83
8.20 ersetzt die coreDump Parameter mit controllerHealthImage Parameter.
