SANtricity commands
Thin Volume initialisieren – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der start volume initialize Befehl initialisiert oder initialisiert ein Thin Volume neu.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Kontext
Die Aktion hängt von den verwendeten Parametern ab:
  • Wird mit diesem Befehl ohne einen der optionalen Parameter verwendet, werden die Daten auf dem Thin Volume gelöscht. Die Kapazität des Repository-Volume ist nicht betroffen.
  • Dieser Befehl wird mit einem der optionalen Parameter verwendet und führt zu einer Neuinitialisierung und zu Aktionen des Repository-Volumes.
Hinweis
Durch das Initialisieren eines Thin-Volumes wird ein lang laufender Vorgang gestartet, der nicht gestoppt werden kann.
Syntax
start volume [volumeName] initialize
[existingRepositoryLabel=existingRepositoryName]
[diskPool=diskPoolName capacity=capacityValue]
[retainRepositoryMembers=(TRUE|FALSE)]
Parameter
Parameter Beschreibung
volume
Der Name des Volume, auf dem Sie die Initialisierung starten. Umschließen Sie den Volumennamen in eckige Klammern ([ ]). Wenn der Volume-Name Sonderzeichen oder Zahlen enthält, müssen Sie den Volume-Namen in doppelte Anführungszeichen („ “) in eckigen Klammern setzen.
Dieser Parameter ersetzt das Repository-Volume durch das angegebene Kandidatenvolume.
  • Der angegebene Wert ist ein vorhandenes Repository-Volume-Benutzeretikett. Das angegebene Volume muss ein nicht verwendetes Repository-Volume mit dem Namen in der richtigen Form sein.
  • Wenn sich das neu angegebene Repository-Volume in einem anderen Laufwerk-Pool befindet, ändert das Thin Volume die Eigentümerschaft in diesen Pool.
  • Das alte Repository-Volume wird standardmäßig gelöscht.
Wenn der vorhandene Name des Repository-Volumes Sonderzeichen enthält oder nur aus Zahlen besteht, müssen Sie den Namen des Datenträgers in doppelte Anführungszeichen („ “) einschließen.
diskPool
Der Name des Laufwerk-Pools, in dem Sie ein neues Repository-Volume mit der angegebenen Kapazität erstellen möchten. Wenn der Disk-Pool-Name Sonderzeichen enthält oder nur aus Zahlen besteht, müssen Sie den Disk-Pool-Namen in doppelte Anführungszeichen („ “) setzen.
Sie müssen diesen Parameter mit dem verwenden capacity Parameter zum Erstellen eines neuen Repository-Volumes mit der angegebenen Kapazität.
capacity
Die Größe, die Sie für das erstellte Repository-Volume festlegen möchten. Größe ist in Einheiten von definiert bytes, KB, MB, GB, Oder TB.
Die minimale physische Kapazität beträgt 4 GB.
Die maximale physische Kapazität beträgt 257 TB.
Sie müssen diesen Parameter mit dem verwenden diskPool Parameter zum Erstellen eines neuen Repository-Volumes mit der angegebenen Kapazität.
Wenn dieser Parameter auf festgelegt ist TRUE, Das alte Projektarchiv bleibt erhalten. Standardmäßig wird das alte Repository gelöscht. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn das vorhandene Repository wiederverwendet wird.
Hinweise
Wenn Sie kein Volume mit angeben volume Parameter: Dieser Befehl setzt die Metadaten im Repository zurück und bewirkt, dass das Thin Volume für den Host leer angezeigt wird. Wenn Sie ein Volume mit angeben volume Parameter: Dieses Volume wird entweder durch ein neu erstelltes Volume oder durch ein vorhandenes Volume ersetzt, wenn Sie ein Volume mit angeben existingRepositoryLabel Parameter. Wenn Sie ein vorhandenes Volume mit angeben existingRepositoryLabel Parameter, der sich in einem anderen Laufwerk-Pool befindet, ändert das Thin Volume die Eigentümerschaft in den neuen Laufwerk-Pool.
Die Volume-Parameter des Thin Volume, wie z. B. virtuelle Kapazität, Quota- und Warnungsschwellenwert, behalten ihre vorherigen Werte bei, nachdem Sie das Thin Volume neu initialisiert haben.
Hinweis
Das sofortige Verfügbarkeitsformat (IAF) gilt nicht für Volumes über 64 TB.
In der folgenden Tabelle werden die Kapazitätsgrenzen für ein Thin Volume aufgeführt.
Art der Kapazität Größe
Minimale virtuelle Kapazität
32 MB
Maximale virtuelle Kapazität
256 TB
Minimale physische Kapazität
4 GB
Maximale physische Kapazität
257 TB
Thin Volumes unterstützen alle Operationen der Standard-Volumes mit folgenden Ausnahmen:
  • Sie können die Segmentgröße eines Thin-Volumes nicht ändern.
  • Sie können die vorlesende Redundanzprüfung für ein Thin Volume nicht aktivieren.
  • Sie können kein Thin Volume als Zielvolume in einer Volume-Kopie verwenden.
  • Bei einem synchronen Spiegeln kann kein Thin Volume verwendet werden.
Wenn Sie ein Thin Volume zu einem Standard-Volume ändern möchten, erstellen Sie mithilfe des Vorgangs Volume Copy eine Kopie des Thin Volume. Das Ziel einer Volume-Kopie ist immer ein Standard-Volume.
Minimale Firmware-Stufe
7.83
8.30 erhöht die maximale Kapazität eines Thin Volumes auf 256 TB.
